Хочу купить Реццо, но опасения сильны!
Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:03 | Сообщение № 481 (98799 в абсолютной нумерации) |
У меня по городу 9-10,5л, по трассе при 120км/ч 7,5л при 180км\ч доходит до 9л и это полной загрузке.
voin |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:03 | Сообщение № 482 (98802 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.10.2011 Пользователь № 5036 |
Quote (Механик) А я вот одну Резошку продал и другую Резошку купил
Если я все правильно понял то механик главный гуру по реззо, и если он так говорит то значит машин хороший. А, что продал? И, что ты можеш сказать про болезни аппарата?
kolu4iy |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:27 | Сообщение № 483 (98803 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
к старой "черная карма" прицепилась
Доберман |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:30 | Сообщение № 484 (98804 в абсолютной нумерации) |
Старый Реццик, ему разбили на стоянке, какой то обалдуй.
voin |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 15:09 | Сообщение № 485 (98805 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Старый Реццик, ему разбили на стоянке, какой то обалдуй.
Вот уроды
MorAlex |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:55 | Сообщение № 486 (98811 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (Mavruc) Нуууууу, может быть чери кроссистар... Китайцы не в счёт... ну, может, лет через 10 - ещё можно будет подумать...
Mavruc |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:55 | Сообщение № 487 (98812 в абсолютной нумерации) |
Quote (ugu) Антифриз красный? Да
MorAlex |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:01 | Сообщение № 488 (98813 в абсолютной нумерации) |
Надо менять, а то так и будет течь.
Mavruc |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:47 | Сообщение № 489 (98815 в абсолютной нумерации) |
Что прокладку менять это понятно, или охлаждайку на зелёную?
ugu |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:49 | Сообщение № 490 (98816 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
На зелёный надо менять.
Сообщение отредактировал ugu - Суббота, 29.10.2011, 21:50 |
iurik168 |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:04 | Сообщение № 491 (98818 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Надо менять, а то так и будет течь.
А чем красный плох?
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:30 | Сообщение № 492 (98820 в абсолютной нумерации) |
Quote (voin) И, что ты можеш сказать про болезни аппарата? Болезней не так много и их можно решить и на долго. Амортизаторы переделать, поставить усиленные клубные стойки стабилизатора, до кучи поставить втулки стабилизатора от Шнивы и можно забыть о подвеске, если залит красный антифриз заменить на зелёный что бы не сталкиваться с проблемой утечки из под ГБЦ+ поставить разборный термостат на 92гр. если потечёт клапанная крышка, ставим оригинальную прокладку и забываем о проблеме ещё на 60т.км. Для улучшения динамики разгона по желанию можно поменять прошивку и доработать дроссель. Основная проблема с рулевыми рейками происходят на больших пробегах за 150т.км, за редким исключением и зависит от манеры вождения и вождение на плохих амортизаторах. Около пробега в 80-140т.км лопается нижний бачок основного радиатора. Сцепление в среднем служит от 80 до 150т.км.
Пончик |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:19 | Сообщение № 493 (98827 в абсолютной нумерации) |
iurik168, У красного антифриза проникающие свойства сильные,поэтому и текут прокладки ГБЦ.По совету Механика поменял на зеленый.
iurik168 |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:38 | Сообщение № 494 (98828 в абсолютной нумерации) |
Пончик, Спасибо! Если доживёт прокладка до следующего года, то обязательно поменяю антифриз на зелёный. Кстати, а дайте пожалуйста совет какой залить или любой зелёный?
Пончик |
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:59 | Сообщение № 495 (98829 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Я залил NORD. В журнале ЗР.,проводили экспертизу ОЖ. Этот был по их мнению одним из лучших.
