Четверг, 30.01.2025, 16:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
БК от "Мультитроникса" - у кого какие поправки
booroondook Дата: Вторник, 11.11.2008, 09:59 | Сообщение № 1 (35800 в абсолютной нумерации)
Уважаемые владельцы, установившие в своих Реццо маршрутные компьютеры фирмы "Мультитроникс",
хотелось бы собрать статистику по поправкам показаний, которые вы выставили в настройках прибора для получения достоверных маршрутных данных.
Начну с себя:
Модель БК: RI-500
Поправка скорости: +2
Поправка расхода топлива: -21
Коррекция хода часов: -4
Поправка температуры: 0
Pacak Дата: Вторник, 11.11.2008, 22:36 | Сообщение № 2 (36003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Поправка расхода топлива: -24
Коррекция хода часов: 0
Поправка температуры: +3
Хотя насчет температуры вопрос спорный у всех датчик стоит в разных местах. Я лично подпихнул под резинку внутреннего уплотнения водительской двери. Или как он там правильно называется. Вобщем под серую резинку. Провод спрятался идеально и датчик теперь торчит вверху средней стойки между дверьми smile
alexlpt Дата: Среда, 12.11.2008, 15:38 | Сообщение № 3 (36098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Модель БК: RI-500
Поправка скорости: +3
Поправка расхода топлива: -22
Коррекция хода часов: не ставил - убегают в месяц примерно на минуту - не парюсь, но может имеет смысл поправить
Поправка температуры: 0 - тут тоже не знаю - сейчас датчик температуры в левом крыле прицеплен к проводу повторителя поворота, когда машина стоит долго или едет (не в пробках) вроде более менее парвду показывает, в пробках туда поступает теплый воздух и температура растет..., летом опять же по жаре может и 55 градусов показать, т.к. машина черная и греется на солнце
booroondook Дата: Среда, 12.11.2008, 15:59 | Сообщение № 4 (36104 в абсолютной нумерации)
Так, уже три сообщения, из которых можно сделать вывод, что значения поправок на разных машинах очень и очень близки друг к другу.
Собственно, напрашивается вывод о том, что для любого Реццо (вернее, любого Реццо с двигателем 1,6 л) можно в устанавливаемом "Мультитрониксе" сразу выставить нужные значения поправок, не утруждая себя их вычислением с использованием тестового пробега, тестовой заправки и т.п.
Но все же подождем еще новых данных от пользователей.
Fram Дата: Среда, 12.11.2008, 17:23 | Сообщение № 5 (36119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
А не правильнее ли к поправке скорости указывать типоразмер резины?
booroondook Дата: Среда, 12.11.2008, 17:45 | Сообщение № 6 (36121 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
Правильнее, но с большой степенью вероятности можно сказать, что подавляющее большинство ездит на резине со штатным типоразмером, поэтому этим параметром можно пренебречь.
Можно еще, кстати, указывать, давление в шинах smile
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.12.2008, 18:48 | Сообщение № 7 (40279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
При поправки скорости учитывался GPS или одометр?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
booroondook Дата: Вторник, 30.12.2008, 22:19 | Сообщение № 8 (40294 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Просьба внимательнее читать заголовок и первое сообщение темы.
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.12.2008, 22:33 | Сообщение № 9 (40295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Э-э-э-э-э....
Прошу прощения, но ответ на свой вопрос я так и не увидел.... Ни в заголовке темы, ни в начале....
booroondook Дата: Вторник, 30.12.2008, 22:58 | Сообщение № 10 (40297 в абсолютной нумерации)
Владимир_36, В этой теме мы собираем уже имеющиеся показатели коррекции разных МК, установленных у участников форума.
А что и как делать и как настраивать - с этим, пожалуйста, в другую тему.
climat Дата: Пятница, 13.03.2009, 19:18 | Сообщение № 11 (44719 в абсолютной нумерации)
Модель БК: RIF-500
Поправка скорости: +6.2 (резина зимняя 195/65/15)
Поправка температуры: +1 (датчик оставлен в салоне недалеко от дополнительного разъема а-ля прикуриватель, и проверен с помощью измерителя температуры).
Сообщение отредактировал climat - Пятница, 13.03.2009, 19:20
bshn Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:12 | Сообщение № 12 (77665 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
VG1031GPL
Поправка расхода: -20
Часы: 0
Акб: +0,1 (не знаю, откуда взялось)
