Воскресенье, 02.02.2025, 01:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Fram
Посоветуйте пожалуйста БК
kons20 Дата: Среда, 02.04.2014, 06:31 | Сообщение № 31 (129452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
а двигатель то заведен был?
AlexIz Дата: Среда, 02.04.2014, 07:33 | Сообщение № 32 (129454 в абсолютной нумерации)
В разделе "статьи" есть три статьи про установку БК, в том числе 2 по мультитрониксу. Почитай.
mihaz Дата: Среда, 02.04.2014, 13:17 | Сообщение № 33 (129457 в абсолютной нумерации)
даа,  а подпилена у меня рамка магнитолы, она же снимается отдельно, и с той стороны где БК, поэтому смотрится заподлицо
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 02.04.2014, 13:27
klasster Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:19 | Сообщение № 34 (129512 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Цитата klasster ()
Теперь уже не знаю, что делать.
Все решилось. Психанул, бросил все на сутки. Потом делал все спокойно, осмысленно, все заработало. Теперь буду заниматься калибровкой, тарировкой и т.д. Проанализировав ситуацию, думаю что проблема с подключением МК возникла на фоне нарушений в работе ЭБУ неминуемо последовавших после необдуманной помывки двигателя керхером. Так совпало что заехал на мойку, помыл, а на следующий день получил новый МК. Мотор дымит, троит, чихает, я-седею, короче ПАНИКА! Сушил все разъемы феном, свечи под замену, вроде наладилось. Только вот ошибки Р0335 и Р0336 не уходят. Сегодня буду менять масло, заодно сниму и посмотрю ДПКВ. Мойки высокого давления для моторного отсека - зло!
enot-73 Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:40 | Сообщение № 35 (133012 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Интересно,а в нашу машину подойдет такое чудо техники? (http://samara-stavr.ru/Elektronnaja_kombinacija_priborov_GF641_dlja_avtomobilej_Chevrolet_Lacetti.htm)
mihaz Дата: Суббота, 23.08.2014, 08:57 | Сообщение № 36 (133014 в абсолютной нумерации)
А чем Вас штатная панель приборов не устраивает? БК за 12 тыров- это мне кажется перебор... А ведь еще скорее всего и не подойдет...
enot-73 Дата: Суббота, 23.08.2014, 09:17 | Сообщение № 37 (133015 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Так-то у меня стоит GF-241, но не устраивает то,что зимой экран тупит при морозе ниже-15. Думаю купить GF-242. А щиток-это так,мысли вслух.
mihaz Дата: Пятница, 16.11.2018, 15:49 | Сообщение № 38 (164712 в абсолютной нумерации)
Стоял поставленный предхозом Мультитроник, после установки 2-х динового китайца места для старого БК не нашлось... Сейчас понял, что мне не хватает контроля некоторых параметров, типа температуры ОЖ ну и др., поэтому купил на Али БК Ancel A501... М. б. у кого-то есть такой в эксплуатации?... Или инструкция на русском?...
rdk Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:34 | Сообщение № 39 (166849 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 28.09.2017
Пользователь № 49747
[quote=mihaz;164712] купил на Али БК Ancel A501... М. б. у кого-то есть такой в эксплуатации?... Или инструкция на русском?...[/quote]
https://ru.aliexpress.com/item/Car-On-Board-Driving-Computer-OBD-OBD2-Auto-Code-Scanner-Ancel-A501-Water-Temperature-Speed-Meter/32821549340.html?spm=a2g01.12637980.layer-1uqlx7.318.49675ac9ce3iv9&pvid=bf9c1915-4935-4a9c-9a93-784ab08a6421&gps-id=6264845&scm=1007.19881.118560.0&scm-url=1007.19881.118560.0&scm_id=1007.19881.118560.0
Отрывок из отзыва на этот БК: Ships From: Russian Federation Доставка: Seller's Shipping Method - RU
Прибор пришел хорошо упакованный! Быстро! Единственный минус - отсутствие русификации меню и инструкции. Но Воспользовался переводчиком на Яндексе и сканером...перевел!)))
24 Jan 2019 01:54
  • Страница 3 из 3
