Воскресенье, 22.12.2024, 12:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Fram
Посоветуйте пожалуйста БК
den_a_a Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:58 | Сообщение № 16 (105775 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аша
На форуме с 19.03.2012
Пользователь № 5941
Помогите с выбором БК или портативного сканера на мой автомобиль-DAEWOO TACUMA 1.8 2001г.в. двигатель F18S2. За ранее благодарен smile
Zelenec Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:43 | Сообщение № 17 (129378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
А для 2007 года 1.6 какой БК посоветуете?
AlexIz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:19 | Сообщение № 18 (129381 в абсолютной нумерации)
Цитата Zelenec ()
2007 года 1.6
 Надо знать, какой у вас блок управления стоит. Ну, у Zelenec, наверняка Sirius, тогда Гамма или мультитроникс, а у Den_a_a - неизвестно...
mihaz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 08:55 | Сообщение № 19 (129383 в абсолютной нумерации)
У Мультитроников много совместимых с нашим ЭБУ бортовых комп-в, сейчас есть даже с функцией осциллографа, не советую только брать SE-50 или SL-50, нет работает он нормально, а вот дисплей у него старый и в солнечную погоду фигово видно, у самого именно такой
Zelenec Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:12 | Сообщение № 20 (129399 в абсолютной нумерации)
А как точно узнать - где смотреть?
mihaz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:43 | Сообщение № 21 (129405 в абсолютной нумерации)
Пжлста: multitronics.ru...
mihaz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:44 | Сообщение № 22 (129406 в абсолютной нумерации)
Ну канеш в начале www.
Zelenec Дата: Понедельник, 31.03.2014, 21:23 | Сообщение № 23 (129411 в абсолютной нумерации)
Очень смешно... biggrin В машине где смотреть (если по-другому непонятно)? cry
mihaz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:41 | Сообщение № 24 (129417 в абсолютной нумерации)
Вабче не шутил... Чего в машине то смотреть ...Покупаешь БК от Мульти-ка, подключаешь к разьему OBD-2, что называется он боарррд диагностик..  Рррычю, потому, что писал уже, как ща говорят. курите  форум и не одну страницу, а все...
mihaz Дата: Понедельник, 31.03.2014, 22:42 | Сообщение № 25 (129418 в абсолютной нумерации)
Даа..., разьем слева от руля под панелью...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 01.04.2014, 11:58
AlexIz Дата: Вторник, 01.04.2014, 07:39 | Сообщение № 26 (129428 в абсолютной нумерации)
В инструкции по эксплуатации, наверное. Или в каталоге по VIN.
klasster Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:06 | Сообщение № 27 (129431 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Добрый день. Пытаюсь подключить МК Multitronics CL-550 (мне кажется что модель МК в данном случае не имеет значения т.к. проблема в другом) к
Rezzo  по VIN декабрь 2007 с ЭБУ Sirius D4. МК определяет протокол
Авео2, потом ошибка и полный информационный вакуум. Причин кроме как
этой (по версии оффсайта мультов) видимо нет.
Multitronics Поддержка Авео
На некоторых автомобилях Chevrolet Lacetti, начиная с 2009 года, наблюдается проблема потери связи бортового компьютера с ЭБУ машины.
Связано это с иммобилайзером, который может разорвать связь по линии
диагностики (К-линии), отключая тем самым колодку диагностики.
Получается, что Rezzo тоже иногда попадает в эту категорию т.к. по этой ветке видно
что многие просто втыкают МК в диагностический разъем OBD и все
работает.
Посему видится два варианта:
1. Подключать МК в диагностический разъем OBD, но с удалением 7 контакта из разъема OBD
шлейфа МК и с последующим выводом его отдельным проводом на разъем С202
контакт 21 автомобиля (блин как же тяжело это звучит).
2. Учитывая наличие пресловутой крышки диагностического разъема OBD со встроенным
резистором http://www.rezzoclub.ru/_fr/7/2548226.jpg и отсутствием более
менее четкой информации о его назначении и влиянии на работу различных
систем, оставить его, этот самый диагностический разъем, в покое (вместе
с крышкой-заглушкой) и подключить как делают коллеги-лачеводы
klasster Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:27 | Сообщение № 28 (129434 в абсолютной нумерации)
По видимому проблема набирает актуальность. Multitronics включает в комплект поставки МК вот такие переходники:
Расширение универсальности + полная свобода творчества!
переходник мультитроникса
kons20 Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:51 | Сообщение № 29 (129435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
klasster, Не смотрите на лачетти - там другая система имобилайзера. Там идет обычный разрыв К-линии имобилайзером, у нас имобилайзер практически запаралелен с диагностическим разьемом. Просто вручную поставте протокол Авео2.
klasster Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:10 | Сообщение № 30 (129438 в абсолютной нумерации)
Цитата booroondook
На лачеттевском форуме пишут, что это контакт 63 (!!! обрати внимание,
какая большая цифра - что это за гигантский разъем, если в нем столько
контактов) разъема C202. Я копал наши схемы - у нас разъем C202
маленький и отвечает за связь с проводкой крыши (лампа освещения салона и
т.д.). То есть, получается, что здесь с Лачетти несовпадение
kons20, ну вот погорячился, на лачетти в этой теме больше не смотрю. Так мало нужной информации удается найти на форумах, еще труднее ее проанализировать, собрать воедино и получить истину. Поэтому мысли зачастую уходят в неправильное русло.
МК автоматом определяет протокол Авео2. Устанавливал вручную и Авео и Авео2, менял их параметры результат один - не отображает ничего кроме напряжения аккумулятора и температуру по своему датчику. Теперь уже не знаю, что делать.
  • Страница 2 из 3
