Среда, 22.01.2025, 07:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
вентилятор и БК PRESTIGE V-55
Scyer Дата: Четверг, 21.04.2011, 18:45 | Сообщение № 1 (91025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2008
Пользователь № 1333
Подскажите пожалуйста! У меня возникла такая проблема! На улице стало теплеть и я стал замечать что при длительном холостом ходу двигателя или при медленном движении (в пробке) у меня растет T двигателя (выше 110 градусов), при движении T около 80 градусов. При поиске причины обнаружил что не включается вентилятор системы охлаждения. Первым делом проверил предохранители, реле - все в норме. Подключил 12 вольт напрямую к вентилятору - работает. В итоге определил что виноват во всем БК подключенный к диагностическому разъему. Отключаешь БК и ставишь на место заглушку все работает. Прошу совета, что мне делать, как подключить БК что-бы работал вентилятор?
[url=http://www.gde-baza/gdechevrolet.gif[/img][/url]
Vadimovich Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:45 | Сообщение № 2 (91027 в абсолютной нумерации)
Scyer, не знаю какой у вашего БК разъём для подключения к колодке, если одиночный штырёк, то подключаем с обратной стороны, а крышку на место. Подробности здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/54-23-16583-16-1206192165
Scyer Дата: Четверг, 21.04.2011, 23:21 | Сообщение № 3 (91034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1333
Vadimovich, не понял что вы имеете в виду под понятием "одиночный штырек", у меня разъем такой же формы как и колодка вернее как заглушка. surprised
Vadimovich Дата: Пятница, 22.04.2011, 00:28 | Сообщение № 4 (91037 в абсолютной нумерации)
Scyer, здесь инструкция к моему БК http://www.rezzoclub.ru/_ld/0/8_16.pdf На 10 сверху картинке колодка с одиночным контактом. Может разобрать ваш разъём и подключиться с обратной стороны.
PS Почитал инструкцию к вашему БК, есть возможность тестирования вентилятора, но только под наше Евро-2. ИМХО, или протокол выбран неправильно, или мозги у БК съехали.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 22.04.2011, 19:08
dele Дата: Пятница, 22.04.2011, 09:40 | Сообщение № 5 (91049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Может вопрос в резисторе который стоит в фишке - заглушке. Поэтому и БК подключается одиночным разъемом с обратной стороны.
Сообщение отредактировал dele - Пятница, 22.04.2011, 09:41
iurik168 Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 20:01 | Сообщение № 6 (96123 в абсолютной нумерации)
Не знаю куда разместить, вроде здесь про PRESTIGE пишут. С предыдущей машины остался БК PRESTIGE V55-CAN Plus, вчера поставил. Сегодня возвращаясь из Липецка, оттарировал его, а то врал безбожно. Посмотрим как будет вести себя дальше. По теме, в пробках вентилятор срабатывал сегодня на 97-98 градусах, на ходу показывалась температура от 82-84.
Вот так стоит
Ещё вопросик есть; блок от БК положил где жёлтый провод на фото, там где воздуховоды идут к задним ногам, блоку ни чего не будет зимой, когда будет печка работать?
Всех убью, один останусь. ТМ
