Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
mihaz |
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 18:50 | Сообщение № 136 (173996 в абсолютной нумерации) |
Если бы вылазила ошибка, то я бы вопросов и не задавал... Сегодня на одном из сайтов описания работы датчика ДПРВ, прочитал, что они не работают дольше 100 т. км. слишком температурный режим тяжелый...
Дата: Понедельник, 26.04.2021, 23:10 | Сообщение № 137 (173998 в абсолютной нумерации) |
Это где такую чушь пишут?
mihaz |
Дата: Вторник, 27.04.2021, 10:28 | Сообщение № 138 (173999 в абсолютной нумерации) |
Например вот здесь: https://etlib.ru/blog....stviya. В разделе про замену датчика...
"Специалисты рекомендуют проводить замену датчика через каждые 100 тысяч километров пробега или раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит быстрее). Такая рекомендация вызвана тем фактом, что датчик работает в постоянном изменении температурного режима. В связи с этим происходит температурный перепад полупроводниковой начинки датчика, которая очень “не любит” этого."
Дата: Вторник, 27.04.2021, 23:21 | Сообщение № 139 (174002 в абсолютной нумерации) |
"Специалисты" мягко говоря не знают статистики по этим датчикам, и пишут ради того что бы хоть что то написать.
letun087 |
Дата: Четверг, 29.04.2021, 00:44 | Сообщение № 140 (174008 в абсолютной нумерации) |
евстратий коловратий,ну прям жидкость тормозная или масло в ДВС ,меняем по пробегу или по времени,что раньше наступит, а не диагностируем и делаем выводы.Все просто. Через 5 лет или 100тыщ пробега у вас просто снова собрана новая машина
Дата: Пятница, 30.04.2021, 07:01 | Сообщение № 141 (174017 в абсолютной нумерации) |
Народ почитает таких "Специалистов", а потом начинает не нужные детали менять и забивать другим мозги с такой теорией.
