Multitronics TC-740
PRIVOD |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:14 | Сообщение № 1 (125968 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Смоленск
На форуме с 24.05.2012 Пользователь № 6396 |
Мой вариант установки БК Multitronics TC-740. Место установки - полка под магнитолой. Мой БК имеет корпус для установки на панель, но ездить с такой болванкой на панели как-то стремновато, вот решил "сколхозить" подиум. Для начала решил пожертвовать полочкой и при подгонке БК все пропилы для плотной подгонке делал в полке т.к. стоит оне немного, а БК ещё на гарантии был. После подгонки закрепил и натянул женский чулок на всё это дело, закрыл чулок плёнкой, используя бинт пропитанный в эпоксидной смоле вылепил корпус. Делал 2 подхода лепки, но получилось все равно немного мягковато - как пластик толщиной 1-1,5мм. Вместо бинта нужно было использовать стеклоткань, но не было После сушки срезал всё лишнее, отшлифовал и вырезал как мне нужно было. После финальной шлифовке покрасил чёрной краской для бамперов. Как видно на фото подиум покрыт под карбон - это иммерсионная печать или аквапринт, у меня все детали в авто так покрыты, делал сам. На всякий случай БК к полке точечно приклеил супермоментом, хотя, всё и так подогнано достаточно плотно. Получившийся короб просто надевается как панель на магнитолу и при необходимости всё можно разобрать, единственное, если БК больше не использовать, то придётся заменить полочку, стоит не дорого артикул: 96272777 В полке пришлось вырезать заднюю часть для удобства крепления разъёмов и периодических обновлений ПО без демонтажа. Полку я обклеил фольгой для отражения тепла от печки зимой, а то сильно нагревается! В процессе эксплуатации края подиума от перепада температур немного оттопырились, пришлось немного подклеить
iurik168 |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:23 | Сообщение № 2 (125969 в абсолютной нумерации) |
Цитата PRIVOD ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как видно на фото подиум покрыт под карбон - это иммерсионная печать или аквапринт, у меня все детали в авто так покрыты, делал сам А вот тут можно поподробнее, где покупали материал и т.д. и т.п., и цены интересуют? Очень шикарно получается, с плёнкой не сравнить.
БК красиво стоит, как родной.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 07.11.2013, 21:24 |
худой |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:28 | Сообщение № 3 (125970 в абсолютной нумерации) |
PRIVOD, Саня, надо бы нам встретиться, сравнить показания наших БК, а то у меня тут проблемки возникли...
PRIVOD |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 20:13 | Сообщение № 4 (126138 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ...где покупали материал и т.д. и т.п., и цены интересуют?... Сейчас у меня авто под карбон, но уже прикупил под дерево плёночку, как-то приелось уже Под дерево плёнку покупал здесь по 250р./метр, пять метров взял, ещё нужен активатор, но он у меня остался с первых закупок стоит по разному от 1000 до 1500р. за литр. Литра хватит на ооочень долго Сейчас не спеша идёт подготовка к проклейке под дерево, как сделаю потом на форуме темку создам, думаю интересно получится. Цитата dun ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ...надо бы нам встретиться... Встретиться без проблем!!! Контакты в личку закину!
iurik168 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:41 | Сообщение № 5 (126139 в абсолютной нумерации) |
Цитата PRIVOD ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сейчас не спеша идёт подготовка к проклейке под дерево, как сделаю потом на форуме темку создам, думаю интересно получится. Можно описание процесса, очень интересно.
PRIVOD |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 22:42 | Сообщение № 6 (126140 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Можно описание процесса, очень интересно. Описывать очень долго, лучше в ютубе набрать "иммерсионная печать" или "аквапринт" и посмотреть, а про саму технологию могу файлик на почту скинуть. Вообще достаточно хлопотное занятие. У меня на проклейку всех декоративных деталей панели и ручек, включая испорченный материал на тренировку, ушло 7 метров Вообще под карбон считается трудным материалом т.к. необходимо соблюдать геометрию рисунка. Оставшихся 3 метров мне хватило обклеить другу гольфа четвёртого, он до сих пор пищит от удовольствия Скинь мне в личку почтовый ящик я пришлю файлик и пару фоток сделаю.
