Воскресенье, 02.02.2025, 15:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ТО-4 у Механика
Механик Дата: Понедельник, 02.12.2013, 22:39 | Сообщение № 106 (126516 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
Доберман Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:23 | Сообщение № 107 (126524 в абсолютной нумерации)
Цитата tancha ()
Последние четыре месяца стала частой гостьей у Максима по ремонту машинки.
А что случилось?
tancha Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:11 | Сообщение № 108 (126549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
Да особо ничего..... тьфу,тьфу,тьфу....Все по плану, но с некоторым запозданием))
ahov Дата: Среда, 29.01.2014, 21:38 | Сообщение № 109 (127604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
ну вот и я разменял свои 155000. как оказалось приехал к механику вовремя(ремешок на грани уже был) .сделано практически полное ТО .Несмотря на морозы сделано все качественно и оперативно. Механику и его папе огромное спасибо.
К 232 РО 150
Podvodnik Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:14 | Сообщение № 110 (127922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Механик! Максим, привет! У меня набегает 127 т. км. Что готовить для замены и ремонта. Стойки тоже накрываются. И если у тебя с твоими запчастями - во что обойдётся? И на когда?
Механик Дата: Пятница, 07.02.2014, 07:21 | Сообщение № 111 (127939 в абсолютной нумерации)
Звони 8-916-587-41-31 Максим
Podvodnik Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:13 | Сообщение № 112 (127975 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо! Обязательно позвоню. Просто отвык от этого форума....Скоро восстановлю память.
Андрюха Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:24 | Сообщение № 113 (128020 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
всем привет кто подскажет не работает стеклоомыватель не спереди не сзади
Wadjara Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:40 | Сообщение № 114 (128023 в абсолютной нумерации)
1. Залить жидкость:D
2. Проверить предохранитель
3. Если мотор работает-смотри шланги
4. Если не получается- в соответствии с темой: к Механику
Андрюха Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:37 | Сообщение № 115 (128046 в абсолютной нумерации)
Цитата Wadjara ()
1. Залить жидкость:D 2. Проверить предохранитель
4. Если не получается- в соответствии с темой: к Мехажидкостьь зал
жидкость заливал но не факт что небыло заморожено , машину купил сразу не проверил морозы стояли )) предохранитель номер 12 смотрел ,если есть какой другой отпишите , мотор не слышно не тот не другой вот только если они замёрзшие будут ли они гудеть
Wadjara Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:58 | Сообщение № 116 (128048 в абсолютной нумерации)
скорей всего нет. На мойке попробуй отогреть и послушать.
http://www.rezzoclub.ru/forum/14-763-1
Андрюха, слезай с этой ветки!
Сообщение отредактировал Wadjara - Вторник, 11.02.2014, 17:01
Андрюха Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:14 | Сообщение № 117 (128059 в абсолютной нумерации)
спасибо ,завтра же попробую , а сюда залез тут хоть люди есть ))
goschashepa Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:37 | Сообщение № 118 (128061 в абсолютной нумерации)
Машинку на ночь в тёплый бокс.. Точно так делал, когда "омывайка" (бачёк) замёрз. Моторчики замёрзшие "гудеть" не будут..  На мойке--времени для размораживания мало..
Андрюха Дата: Среда, 12.02.2014, 00:10 | Сообщение № 119 (128074 в абсолютной нумерации)
goschashepa, спасибо буду пробовать
htwwj Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:32 | Сообщение № 120 (129132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2012
Пользователь № 6861
В конце ноября 2013 был у Максима.
Замена амортизаторов по кругу + увеличенные проставки под задние пружины. И прошивка. Результатом доволен.
Отдельное спасибо за недавние (март 2014) экстенные консультации по телефону, по поводу  замены термостата - до Максима доехать возможности не было, а в сервисе где менял родной пластиковый на "правильный" разборный и я и мастер слегка запутались в прокладках - их аж 3 штуки было - одна в комплекте с разборным корпусом и 2 с термостатом VERNET wink
Благодаря бесценной "удаленной консультации" Максима все получилось и работает как надо. ттт.
