Воскресенье, 02.02.2025, 12:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ТО-4 у Механика
goschashepa Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:03 | Сообщение № 181 (146681 в абсолютной нумерации)
Artem017, не надо ничего везти. У Максима для ТО всё есть и даже больше...Всё качественное,проверено временем..Как вернёшься из столицы--отпишись здесь.. Нам будет интересно почитать.
Artem017 Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:22 | Сообщение № 182 (146690 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Игорь. Да я собственно так и думал, что нет смысла с собой что-то везти. Просто решил поинтересоваться у форумчан. По срокам пока не ясно. Честно говоря планировал в районе майских праздников, но всё зависит от Максима, какую он дату назначит.
Artem017 Дата: Среда, 23.03.2016, 13:10 | Сообщение № 183 (146865 в абсолютной нумерации)
Максим, собираюсь к вам на ТО. Проверьте пожалуйста ЛС.
Sirius Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:55 | Сообщение № 184 (147446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2016
Пользователь № 38033
Давно не заходил, а аккаунт почему-то заблокирован. Ничего дурного, вроде, не делал )) Наверное, за то, что не появлялся. Пришлось заново регистрироваться.
Но что делать, что делать... Ведь надо мне попадать к Механику, проблем накопилось много.
Тут и замена масла, колодок, сцепления и масло из под крышки течёт... В общем, тянуть больше нельзя.
Пошёл углубляться в тему - искать координаты Максима.
Сообщение отредактировал Sirius - Воскресенье, 10.04.2016, 17:56
Механик Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:36 | Сообщение № 185 (147493 в абсолютной нумерации)
Всем написавшим мне на почту, отвечу в ближайшие дни. Задержка с ответами, была вызвана загруженностью по работе при доводке мотора
Джентры.
Если вам интересно почитать о данной работе и отзыве клиента, то это можно сделать на этой страничке. https://www.drive2.ru/b/2954925/#comments
Sirius Дата: Вторник, 12.04.2016, 10:46 | Сообщение № 186 (147497 в абсолютной нумерации)
Максим, успокоили. А то я написал в личку, а ответа нет. Теперь понятно - проблема была в загруженности.
Тогда жду информации. Думаю придётся пока перейти на пеший ход - сцепление буксует всё больше, тяговитость машинки убывает прямо на глазах. Опасаюсь, как бы вообще не встала. Ещё вопрос - какой перечень деталей покупать для замены ремня ГРМ. Надо ведь заказать заранее, пока придут ещё пара дней пройдёт. Сдублирую этот вопрос в личку, если позволит время - ответьте, пожалуйста.
kolu4iy Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:51 | Сообщение № 187 (147527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
тыц
У Максима все есть, если нет - закажет, у него быстрее будет 100%, а еще он ругается когда я у него на большую сумму чинюсь  cool
goschashepa Дата: Среда, 13.04.2016, 06:23 | Сообщение № 188 (147534 в абсолютной нумерации)
  Это как??  Поподробней пожалуйста..  suspect ..
Механик Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:32 | Сообщение № 189 (147581 в абсолютной нумерации)
Постарался всем ответить на письма. Если вдруг пропустил какое то письмо, не обижайтесь, продублируйте ещё раз.
Sirius Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:17 | Сообщение № 190 (147586 в абсолютной нумерации)
Максим, я получил ответ по-поводу запчастей, но не получил по главному вопросу - ремонту Rezzo.
Тогда дублирую письмо с ремонтными вопросами в личку.
Artem017 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:15 | Сообщение № 191 (147681 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Цитата kolu4iy (а еще он ругается когда я у него на большую сумму чинюсь)
 Это как??  Поподробней пожалуйста..  ..
Да, кст, это как? Я у Максима тоже на ремонт записался, и ремонт обширный получается. Но Максим лишь вежливо сказал, мол "Не дороговато-ли ремонт получится?". Но так как я в Москве нечасто бываю, то приходится хочется всё делать за раз.
kolu4iy Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:01 | Сообщение № 192 (147693 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
goschashepaArtem017
вы сами ответили на вопрос
goschashepa Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:07 | Сообщение № 193 (147694 в абсолютной нумерации)
Ну если дороговато-- соклубникам скидки... biggrin
Artem017 Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:19 | Сообщение № 194 (147699 в абсолютной нумерации)
Угу-мс  rolleyes .
Artem017 Дата: Вторник, 17.05.2016, 11:33 | Сообщение № 195 (148470 в абсолютной нумерации)
Итак, наконец-то и я 11 мая сего года попал на приём к Максиму. Гараж нашёл без проблем. Очень понравился сам район Братеево - уютный.
По счастью двигатель разбирать не пришлось и сцепление ещё вполне годно для эксплуатации.
По ходу дела были заменены:
  • Передние аммортизаторы Kayaba. Максим дал прокатиться на своей машине, чтобы оценить стойки Бильштайн - они мне показались жестковаты, поэтому выбор пал на Каябы. Старые стойки были почти вытекшими. В Москве и Московской области дороги хорошие, поэтому эффект от обновки не ощущался, а вот за Рязанью, на М5 и у нас под Сызранью, где одни заплатки и неровности я в полной мере ощутил прелесть новых аммортизаторов - ШИК!;
  • Проставки под задние пружины. Старые проставки были как-будто из какого-то очень плотного "поролона", который от времени стал крошиться. Также предыдущими хозяевами под развалившиеся проставки были приколхожены какие-то самостоятельно вырезанные резиновые кольца. Всё это выброшено нафиг! Машина действительно приподнялась. Как народ отписывался выше - теперь между задним колесом и аркой можно вертикально просунуть ладонь;
  • Втулки СПУ;
  • Заменён сайлентблок в верхней реактивной тяге ("рыбке");
  • Левая шаровая опора. Раньше при положении руля прямо машину вело чуть влево, теперь стало вести вправо shades . Надо съездить на сход-развал, поправить;
  • Обслужены задние тормозные барабаны;
  • Подтянут ручник;
  • Прокладка клапанной крышки;
  • Термостат на 92 град.;
  • Доработан дроссельный узел;
  • Чип-тюнинг. После прошивки машина стала более отзывчивой, но надо заново привыкать к педали газа - реакция машины изменилась, однозначно в лучшую сторону. По расходу топлива пока затрудняюсь ответить - надо эксплуатировать;
  • Заодно заменил масло;
  • Заменили частично антифриз. Честно говоря, думал что будут делать с промывкой, но промывать не стали;
  • Также помогли избавиться от надоедливого дребезжания защиты картера, поставив резинки в распор. Раньше постоянно что-то стучало-дребезжало. Теперь ничего не гремит, не дребезжит, не грюкает. Машина едет тихо даже на неровностях.
Общая сумма ремонта получилась чуть меньше 30 т. р. Машина весь день пробыла в гараже Максима. Потом пару раз пришлось ещё приехать для замены прокладки и термостата, так как за один день не успели сделать. Стоит отметить что пока я был в гараже, к Максиму шёл постоянный поток клиентов на разных машинах: и Лачетти, и Спарки, и Кобальты, и Авешки. Даже на серебристом Реззо один приезжал, кст, очень внешне был похож на Aiku  hello . Ассортимент регионов тоже достаточно пёстр - и Москва, и МО, и Оренбург, и Самара (мы), даже с Коми мужчина на Спарке приезжал. Под самый вечер очень приятно поболтали с молодым человеком на Чёрном Авео из Тверской области - весёлый и интересный собеседник  biggrin .
Телефон Максима так вообще разрывался - не давали спокойно работать. Удалось пообщаться с клиентами, пока ждали, так они говорят, что это вполне нормальное явление smile . Максим очень востребован!
Выражаю огромную благодарность Максиму и его Отцу за выполненные работы, внимательное отношение к клиентам. Максим, как мне показалось, внешне очень похож на актёра Юрия Белова из фильма "Неподдающиеся". Много рассказывал, простой, очень отзывчивый и внимательный человек с чувством юмора. Был у них впервые, чувствовалась спокойная и доброжелательная атмосфера. По дороге домой двигатель машины урчал как довольный кот. Теперь, если будет возможность, с удовольствем ещё раз прокачусь до Механика. Максим, желаю вам удачи и всего самого наилучшего!  respect
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 18.05.2016, 14:00
