ТО-4 у Механика
Fill |
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:00 | Сообщение № 46 (99865 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
Quote (DenDR) Как доехать до Максима похоже, там много рядов, какой наш-то?
karasev74 |
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:10 | Сообщение № 47 (99866 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
самый дальний , где много машин
BELAZ |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:48 | Сообщение № 48 (100010 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.06.2008 Пользователь № 968 |
Прошел ТО у Механика. Пробег 37000. Замена стоек стабилизатора и прокладка клапанной крышки. Типичные болячки нашей машинки. Механику - респект, как обычно.
kuparos |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 11:13 | Сообщение № 49 (101204 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) Заодно Максим перепрошил мозги (не мне, у меня их нет). Зачем на себя напраслину наводишь?
174Den |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:42 | Сообщение № 50 (101215 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (Podvodnik) уговорил Максима принять мою машину Сергей читаю и завидую, ну блин где найти Механика на Урале!
Mavruc |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 21:21 | Сообщение № 51 (101227 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) где найти Механика на Урале! Путёвку ему выпишите... на Урал!!!
Доберман |
Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:44 | Сообщение № 52 (101230 в абсолютной нумерации) |
Серега! Поздрям!!!!!!!!!!!!! Когда к Теремку по полю ехали, то твою волновую раскачку в зеркалах наблюдал, чуть от смеха не описался
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 27.12.2011, 22:45 |
ugu |
Дата: Среда, 28.12.2011, 00:18 | Сообщение № 53 (101232 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Quote (Podvodnik) Раскачивался как в гамаке А скока пробег? У меня 70, вроде неплохо стоит, только правый передний пробивает на отбой.
Vovick |
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:22 | Сообщение № 54 (101574 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Реутов
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 58 |
Механик, Максим привет. С НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ и прочими прошедшими и грядущими праздниками!!!! Это Владимир на 454 синем REZZO Можешь подсказать - БК постоянно дает ошибку 342 низкий уровень сигнала датчика фаз ( я так понял что это датчик положения распредвала. Может не прав..). Что с ним делать? менять или можно еще что то попробовать? Я снимал с него разъем , продул-потряс - потом дня 4 ошибки не было. Теперь снова вылезла Вообще хотелось бы к тебе подскочить, если найдешь время.
Дата: Суббота, 07.01.2012, 23:51 | Сообщение № 55 (101580 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vovick) Можешь подсказать - БК постоянно дает ошибку 342 низкий уровень сигнала датчика фаз ( я так понял что это датчик положения распредвала. Может не прав..). Что с ним делать? менять или можно еще что то попробовать? Я снимал с него разъем , продул-потряс - потом дня 4 ошибки не было. Теперь снова вылезла angry Возможно неисправен датчик распредвала.
Alkus |
Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:58 | Сообщение № 56 (101653 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Podvodnik) Отписываюсь, как и обещал Механику, о своих ощущениях после ремонта. А что сделали ?
Wadjara |
Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:26 | Сообщение № 57 (101656 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (Alkus) А что сделали ? Alkus, Не ленись
Сообщение № 52 (101200 в абсолютной нумерации)
Шурик |
Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:33 | Сообщение № 58 (101657 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
Quote (Alkus) А что сделали ? Скорее всего красный Chevy Rezzo.
iurik168 |
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:10 | Сообщение № 59 (101805 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) Расход меньше стал, приём - лучше.
А сколько расход стал, насколько уменьшился?
iurik168 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:54 | Сообщение № 60 (101903 в абсолютной нумерации) |
Podvodnik, Спасибо!!! Надо тоже делать, а то расход у меня, ну совсем не приличный. Скоро к Максиму ехать, вот взвешиваю пока стоит или не стоит шиться.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 13.01.2012, 22:56 |
