Дата: Вторник, 18.09.2007, 15:50 | Сообщение № 1 (5096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007 Пользователь № 70
Сегодня записался на воскресенье на диагностику. Пробег с 24 мая сего года составил 7600 км Причины: 1. Подбрасывание оборотов при переключении передач (избитая тема, посмотрим, что они скажут. Но по телефону ответили, что так быть не должно!) 2. Стук, отдающий в руль, на мелких неровностях. 3. Необходимость регулировки дверей (плохо закрываются - приходится сильно хлопать) 4. Самопроизвольное выключение магнитолы. 5. Считаю необходимым заменить масло и масляный фильтр (типа ТО-0)
Думаю(если найду ) взять с собой диктофон, и все общение с сервисменами записать и выложить в студию, если админы разрешат. Сказали, что на устранение всего потребуется 2-3 дня. В общем, по результатам общения отпишу.
Ни гвоздя, ни жезла! Был Rezzo, сейчас Nissan X-Trail С уважением, Владимир,
Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:06 | Сообщение № 2 (5104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 13
В КМ/Ч-Воронеж не звонил? Судя по ответу про подбрасывание оборотов, АВТОМИРовские сервисмены "не в теме" (впрочем, может и наоборот, такие умные, что сумели решить "проблему века")
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 17:13 | Сообщение № 3 (5304 в абсолютной нумерации)
Добрый день, коллеги. Очитываюсь по визиту по пунктам. 1. Подбрасывание оборотов. Как и предполагалось, начали парить мозги про то, что клапан ХХ, датчик положения ДЗ находятся в одном корпусе, и из-за этого все проблемы. На мою просьбу объяснить физику зависимости нахождения вышеперечисленных детале в одном корпусе или в разных - развели руками. Мол, не знаем, мы не физики, мы механики. Короче, в лист претензий даже писать отказались подбрасывание оборотов. Ничего, весной на ТО-1 поеду - заставлю вписать. 2. Про стук на мелких неровностях вообще потеха. Говорят, что провели диагностику и ничего не нашли, хотя мастер по приемке со мной катался, и стуки эти слышал. Потребовали оплатить вынужденную диагностику(!) - 770 рублей, но были очень вежливо и культурно посланы. Что самое странное, стук пропал. Скорее всего что-то где-то подкрутили-подтянули. 3. Двери закрываются теперь нормально. 4.С магнитолой тоже потеха: сказали приезжайте тогда, когда она самопроизвольно выключится.... 5. Заменили масло на какое-то корейское 5W30.. Остатки в банке отдали, типа на доливку... Спросил, можно ли весной заменить на 5W40 НОРМАЛЬНОЙ марки. Ответили, что однозначно снимут с гарантии двигатель. 6. Задал им вопрос по поводу того, что при движении накатом падает стрелка датчика температуры. Говорят, что это ненормально. Сел со мной рядом сервисмен с мотор-тестером,подключил к разъему, и мы поехали. Смотрел он по своему прибору температуру двигателя. Несмотря на то, что стрелка падала, он заверил, что все время был 83 градуса +- 1 градус. Предположил(так и сказал "ПРЕДПОЛАГАЮ" - я вообще в ауте был от ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ работника сервиса!), что у меня 2 датчика температуры. По поводу температуры открытия термостата он ляпнул что-то вроде 81,5 градуса. Что-то с трудом верится.....Проверю как-нибудь...В общем, что-либо делать с датчиком или стрелкой отказались. В остальном были вежливы, улыбчивы и приветливы. Короче - отстой полный. Нихрена не сделали.... На ТО-1 поеду, наверно, в КМ/Ч.. Открылись недавно в Воронеже. Правда, в таких тигулях!!!! Очень неудобно. Но придется... Ибо в Автомир что-то не хочется ехать больше....
Добавлено (23.03.2009, 14:38) --------------------------------------------- А вот ничему я не учусь... По поводу
Quote (Владимир_36)
а так же по поводу стука при проезде неровностей опять отдал в Автомир. Ибо в км/ч очень далеко и неудобно. Отдал в 14.00 сегодня, результаты отпишу.
Добавлено (23.03.2009, 17:13) --------------------------------------------- Отзвонился.. Приговорили втулки стабилизатора. Забыл написать - жаловался еще на биение руля при торможении. Причем проявляется это не всегда. Закономерности нет никакой. Проверили диски - идеально равномерный износ, абсолютно никакого биения.Почему биение - непонятно.
