Суббота, 23.11.2024, 19:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Отчет о ТО-1
Nordic Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 21:26 | Сообщение № 76 (21670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
lvz65, а салонный 350 р. всего. Я в курсе, я сам менял полгода назад. Но надо было пройти ТО-1 оффициально. К сожалению оффдиллер запрещает ставить неоригинальные, а ставит GM-овские по бешеным ценам.
Владимир_36 Дата: Понедельник, 12.05.2008, 09:31 | Сообщение № 77 (21691 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Мой отчет о ТО-1 в "АВТОМИР-ВОРОНЕЖ"
Пробег 14110 км
Отдал машинку 11 мая в 20.00 Приняли быстро.
Попросил у мастера-приемщика залить Кастрол 5W40, на что он онветил, что только 5W30, иначе слет с гарантии.
Жалобы: стук в подвеске, особенно при попадании в мелкие ямки.
У меня там работает племянник, и ТО-1 делал именно он. Объяснил мне популярно некоторые вещи....
В общем, вентилятор радиатора висел на половине оборота последнего болта... Еще бы чуть-чуть - и все поразворочил бы мне там ....
Он и стучал. Говорит - крупно мне повезло!
Загнали на стенд развал/схождение - ушла правая сторона. Сделали.
Проверили тормоза, подвеску - все ОК.
Денег заплатил 5478 руб 78 копеек.
Машину не помыли - плохо. Не знаю - должны были помыть или нет.
В общем, претензий к машине нет. К сервису- тоже.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
lvz65 Дата: Понедельник, 12.05.2008, 09:55 | Сообщение № 78 (21693 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Nordic, Да-а, чудны дела твои, господи... Я на форуме как белая ворона, сраза начихал на гарантию, так как салУн котёл подогрева ставит только "вебасту" и точка! А поставил обычный электрический в блок на 500 вт.,и соответственно лишился благодати GM. У нас и возле домов и на работе кругом выведено 220в. Поэтому траты на ТО-1 составили около 1600 р. (масло, промывка, фильтр маслянный, ключ для выкручивания оного).
Владимир_36 Дата: Понедельник, 12.05.2008, 14:35 | Сообщение № 79 (21713 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (lvz65)
Все это хорошо, но, не дай Бог, твоя рейка в период гарантии рулевая скажет "гав", что бывало на новых машинках неоднократно, СКОЛЬКО будет стоить ремонт?
Вообще, ИМХО, соблюдать гарантию илинет - дело лично каждого...
Nordic Дата: Понедельник, 12.05.2008, 14:53 | Сообщение № 80 (21715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (Владимир_36)
+ пиЦЦот smile
Alber Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:08 | Сообщение № 81 (21719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Пробег 21500, побывал на промежуточном ТО, замена масла (по моей инициативе), подтяжка ручника, бряки слева спереди на кочках, торможение рывками.
итог по деньгам 2850, масло поменяли (+фильр у них стоит 250р.), ходовую протянули и бряки пропали, ручник подтянули так что на 2м щелчке держит, теперь наблюдаю.
А вот с торможением сказали так: мы все проверили, диски в норме, колодки в норме, прогнали по стенду все в пределах норм, распечатку со стенда дали, но сегодня забыл дома, если интересно завтра от сканирую и выложу скан.
Я проехался, сперва вроде рывков не было, но чуть позднее все вернулось на место.
Теперь решаю, либо дуть на замену колодок, либо ездить до 2го ТО и тогда опять напрягать их этой проблемой, искать сложно т.к. проявляется не всегда.
ТО проходил в салоне Автобан.
Эх дороги!
Alkus Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:26 | Сообщение № 82 (21723 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Это врядли, тут не всё так просто, так что может зря думаешь что лишился гарантии ? Как установка подогревателя может влиять например на работу рулевой рейки, если всё нормально ?
lvz65 Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:38 | Сообщение № 83 (21725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Alkus, Не-а, предупреждают сразу, поясняя что только "вебаста" сертифицированна GM. Возможно и врут, ведь установка этой штуки приносит где-то 35000 - 45000 р. Да и тьфу на них! Тем более что от меня до Тюмени 1200 вёрст. smile
4gum Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:42 | Сообщение № 84 (21726 в абсолютной нумерации)
странно а магнитоллу поставишь другую тоже слетишь ! по моемму ерунда biggrin
Yakov Дата: Среда, 14.05.2008, 19:50 | Сообщение № 85 (21946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (teplo777)
Нашел способ, хоть и не очень удобный, как их диагностировать!!! Если есть интерес - НАПИШУ статью
Напиши конечео. Хотябы очерк biggrin Серьезно, ведь надо быть подкованным.
маля Дата: Среда, 14.05.2008, 20:01 | Сообщение № 86 (21947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Вентилятор советую посмотреть всем.На выходных случайно обнаружил все 4 гайки откручены или открутились от вибрации , под ними обычные шайбы , думаю поставить гровера.
gonza Дата: Среда, 14.05.2008, 21:37 | Сообщение № 87 (21952 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (маля)
на лачетти-клубе это уже обсуждалось ... dry Теперь у нас... sad Интересно, сборка чья?
teplo777 Дата: Четверг, 15.05.2008, 06:43 | Сообщение № 88 (21971 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (Yakov)
Хотябы очерк
Да простят меня знатоки вопроса - но осмелился написать об этом в статьи !!!
Offshoot Дата: Четверг, 15.05.2008, 07:41 | Сообщение № 89 (21975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
teplo777, не нашел. Ткните, плз, где статья ваша?
teplo777 Дата: Четверг, 15.05.2008, 08:25 | Сообщение № 90 (21979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
администраторы пока не активировали ее!!
