Суббота, 23.11.2024, 15:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
kuparos Дата: Воскресенье, 05.08.2007, 21:55 | Сообщение № 16 (3702 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Когда поеду на ТО-1, поставят родной фильтр, чтобы сервисмены не бухтели.
Масляные фильтры на всех DAEWOO одинаковые. Так, что ничего предъявить тебе они не смогут. Такие же фильтры стоят на OPELях ( за все не ручаюсь, но на многих ).
brival Дата: Понедельник, 06.08.2007, 09:51 | Сообщение № 17 (3707 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Просто на снятом фильтре написано GM. А новый я поставил с другими надписями. Поэтому, чтобы не докапывались, поменяю на якобы "настоящий" GM, который ставят на конвейере.
Добавлено (06.08.2007, 09:48)
Опять же, глупые вопросы, типа почему меняли масло не у авторизованного дилера и пр., задавать не будут. Просто не узнают, что масло менялось.
Добавлено (06.08.2007, 09:51)
Quote (gonza)
Во сколько обошлось?
Делал у знакомых, скидка какая-то присутствовала.
Масло в двигатель (3,7 л.)+фильтр+немного масло для долива (0,5л.)+работа = 1270 руб.
gonza Дата: Понедельник, 06.08.2007, 10:24 | Сообщение № 18 (3708 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
ТО-0 у официалов (в Кларусе) - масло в двигатель и коробку - 3200 руб (((. Масло - полусинтетика, на долив ничего не оставили (лили из бочки)... Но машине понравилось)))
Вячеслав Дата: Понедельник, 06.08.2007, 21:32 | Сообщение № 19 (3738 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
ТО - 1 там же. Масло Мобил1, 5 W50, синтетика.. машине тоже очень понравилось)
petruha Дата: Четверг, 16.08.2007, 22:51 | Сообщение № 20 (4118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Ура !!! Пришла на склад стабилизаторная тяга. Правда не они мне об этом сообщили , а сам позвонил... surprised
Алексаша Дата: Четверг, 16.08.2007, 22:54 | Сообщение № 21 (4119 в абсолютной нумерации)
Quote (petruha)
Ну сервис у нас не навязчивый. biggrin
Demos Дата: Понедельник, 10.12.2007, 20:28 | Сообщение № 22 (10276 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Прочитал вот, интересный случай, даже не знаю, в какую тему его надо было впихнуть:
http://www.epica.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=367&mode=threaded
Браконьер Дата: Вторник, 11.12.2007, 02:12 | Сообщение № 23 (10297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
зачем ТО-0 делать на этом движке?)))))))
satir Дата: Вторник, 11.12.2007, 08:04 | Сообщение № 24 (10302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (Demos)
Demos
Хорошую ссылу дал!!! Может среди нашей братии найдется юрист (или же знакомый есть юрист), который захочет и будет помогать владельцам Rezzo отстаивать свои права? Ведь имеются же случае когда месяцами ждут запчасти, потом еще ремонт месяц... а машинка стоит... не ездит...
Один раз пройти путь от поломки (тьфу-тьфу-тьфу) до победы над дилерами, GM, с компенсацией ущерба (и желательно побольше), чтоб потом призадумывались продавцы над целесообразностьюмозги пудрить. Думаю, что и в случае некачественного ремонта тож надо бы ставить таким образом на место..
кто что думает????
никола Дата: Вторник, 11.12.2007, 19:59 | Сообщение № 25 (10345 в абсолютной нумерации)
полностью согласен biggrin
boroda Дата: Суббота, 14.02.2009, 18:33 | Сообщение № 26 (43476 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
При замене деталей по гарантийному ремонту, могули я получить неисправные детали. Если да то чем это регламентировано.
climat Дата: Суббота, 14.02.2009, 18:57 | Сообщение № 27 (43477 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Не совсем понятен вопрос (второе предложение). Деталь замененную по гарантии, необходимо отправить поставщику. А вот стоимость детали идущей на замену и соответственно работы по её установке как и демонтаж вышедшей из строя, для потребителя в течение гарантийного срока должны быть абсолютно бесплатны. А срок устранения неисправности ограничен 45-сутками с момента обращения.
alex51 Дата: Суббота, 14.02.2009, 19:06 | Сообщение № 28 (43478 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
По гарантии меняли дроссель, старый показали, но не отдали - нужен для отчета. Забрать можно только при оплате нового.
  • Страница 2 из 2
