Сезон 2014... Кто куда? (прям дежа вю какое то :) )
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 27.08.2014, 07:58 | Сообщение № 46 (133089 в абсолютной нумерации) |
алексей728, уже проверил и даже сделал отвод от реле, чтобы включать в принудительном порядке если что. Один раз в пробке в Новороссийске, там ведь еще и горы, мне это пригодилось. Я встал у обочины, когда температура начала расти, заглушил двигатель и включил принудительно вентилятор на малой скорости, через 2-3 минуты температура снизилась и я поехал дальше. Потом уже, когда ехал домой и попал в пробку на М-4, я просто отключал кондиционер и температура переставала подниматься. Вентилятор при этом работал на малой скорости.
mario-sim |
Дата: Среда, 27.08.2014, 08:05 | Сообщение № 47 (133090 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата Rapidrezzo ( ) когда температура начала расти, заглушил двигатель не прекращает ли это циркуляцию ОЖ? если да - глушить нельзя
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 27.08.2014, 08:21 | Сообщение № 48 (133091 в абсолютной нумерации) |
mario-sim, а что тогда просто стоять на ХХ? Чет мне кажется это не снизит температуру, хотя если вентилятор заработает на большой скорости. Может у меня на большой не включился, в этом проблема?
алексей728 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 10:30 | Сообщение № 49 (133098 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Тогда нужен второй карлсон однозначно. У меня в 2007г на новой при пробеге 7ткм такая же бяка с температурой была в пробке на Краснодарском посту в балке. Мне бк эту температуру подсказал, а вот прибор показывал, что все в порядке. При высокой температуре вплоть до закипания движок глушить нельзя при отсутствии утечки. Надо отключить кондер, открыть окна и включить на полную отопитель салона выставив темперетуру на максимум. Таким способом вы максимально быстро охладите двигатель.
mario-sim |
Дата: Среда, 27.08.2014, 13:03 | Сообщение № 50 (133103 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) а что тогда просто стоять на ХХ? если водяная помпа механически от коленвала, то низкая нагрузка высокие обороты прекращение циркуляции на перегретом двигателе может к локальному кирдыку привесть
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 27.08.2014, 13:45 | Сообщение № 51 (133104 в абсолютной нумерации) |
алексей728, Спасибо, про печку то я забыл. Еще на Москвиче применял этот метод. Реально было так. Остановился, стрелка указателя температуры не дошла до красной черты. Открыл капот, из под крышки расширительного бачка пар и брызги закипающего антифриза. Немного погодя открыл крышку. Оставил так, подождал пока двигатель совсем остынет. Смотрю в расширительном бачке антифриза нет. Пошел в автомагазин, купил антифриз, залил, поехал. И потом еще почти 1000 км из Новороссийска проехал, пока все нормально.
ahov |
Дата: Среда, 27.08.2014, 19:57 | Сообщение № 52 (133110 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
Тоже потолкался в пробках перед развилкой Сочи -Новороссийск. Прямо на подъеме пробища была. На обочину съезжали то закипевшие то уставшие и новые хваленые шкоды и кроссоверы разных мастей. Молился на реззика и слава богу он вывез меня в гору без лишних приключений. У меня сцепление подходит думал там и останусь.
Mavruc |
Дата: Среда, 27.08.2014, 21:17 | Сообщение № 53 (133114 в абсолютной нумерации) |
Цитата алексей728 ( ) В предохранительном блоке кторый в моторном отсеке проверь состояние реле электовентилятора Думаешь гикнулась вторая скорость карлсона?
Mavruc |
Дата: Среда, 27.08.2014, 21:18 | Сообщение № 54 (133115 в абсолютной нумерации) |
Mavruc |
Дата: Среда, 27.08.2014, 21:23 | Сообщение № 55 (133116 в абсолютной нумерации) |
Возможно в систему охл заливали герметик от течей. Вывод: Чистить конденсор с радиатором. А если выяснится, что ещё и герметик лили, то и изнутри лимонкой мыть или колокольчиком или новый радиатор, благо неоригинала хорошего много.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 27.08.2014, 23:03 | Сообщение № 56 (133120 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Вывод: Чистить конденсор с радиатором. Я понял, уже прочитал тему по борьбе с перегревом двигателя:http://www.rezzoclub.ru/forum/8-974-14 Буду второй вент. ставить. Цитата Mavruc ( ) А если выяснится, что ещё и герметик лили Как это может выясниться?
Саша |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:11 | Сообщение № 57 (133135 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Цитата Mavruc ( ) Думаешь гикнулась вторая скорость карлсона? тут вопрос, сколько проводков в вентилятор заходит, 2 или больше? у меня по одной скорости на каждый вентилятор, вторая скорость - это включение второго вентилятора, большого.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:46 | Сообщение № 58 (133136 в абсолютной нумерации) |
Нет, у меня один вентилятор двухскоростной, к нему подходит четыре провода, и две релюшки в монтажном блоке. Но вот включается ли вторая скорость, я не смог заметить. Поэтому есть идея вывести как-то в салон индикацию, с помощью светодиодов, включения скоростей вентилятора.
алексей728 |
Дата: Пятница, 29.08.2014, 06:54 | Сообщение № 59 (133143 в абсолютной нумерации) |
Mavruc...... Потеря или слабый контакт на реле, это можно визуально увидеть если реле из блока выташить будет видно подгорание и оплавление как в гнезде так и на реле пластика. Только мы не в теме это обсуждаем.
Alkus |
Дата: Среда, 19.11.2014, 17:06 | Сообщение № 60 (134760 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата Alkus ( ) в сентябре, если выгорит, в Горный поеду в результате поехал в Крым :), на Патриоте чтоб с ночёвками не мудрить :). Отдохнул в Партените всё супер, только паром, но мне было плевать, организация вокруг парома в керчи лучше , чем со стороны Тамани
а вот куда в 2015 ещё не знаю, но например визы в Монголию отменили ... значит можно просто по ЗП ... а до о.Хубсугул, например, можно даже на Рецо доехать :), заодно и Байкал посетить и по Тункинской долине до Монд прохватить ...
