Среда, 22.01.2025, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Что взять с собой в дорогу?(Советы бывалых)
vadgorev Дата: Понедельник, 25.05.2009, 17:44 | Сообщение № 76 (49093 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Quote (dmitriytrop)
с трассы к речке или озеру и готовь отдыхай
+ лодку одноместку! fishing
так можно до место отдыха (запланированного) и не доехать biggrin
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.05.2009, 09:39 | Сообщение № 77 (49118 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Нет серьезно, я по навигатору смотрю ближайшие водоемы, в небольшом отдалении от трассы и на отдых или ночевку. Потому как начевать на трассе надо быть начеку, даже если рядом с дальнобоем, всё равно есть вероятность что чего нибуть сопрут. Поэтому кто на трассе промышляет с трассы не сходят. А в прошлом году были приценденты - видел 4 которым был испорчен отпуск.
kovalevro Дата: Вторник, 26.05.2009, 09:47 | Сообщение № 78 (49119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (dmitriytrop)
Доброго времени суток!
вытекающий из предыдущего поста вопрос:
Чем и как защищать себя и свою семью на трассе от злоумышленников?
Кузнечик - конек стребунец!!
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.05.2009, 10:55 | Сообщение № 79 (49123 в абсолютной нумерации)
Как я и говорил ночевать или чуть в дали от главной трассы, или в мотеле с охраняемой стоянкой, или на трассе где так сказать все ночуют - дальнобойщики, другие едующие( ну вобщем такой спонтанный табор не пропустить они обычно у какихдо придорожных объектах типа мотелей гостинниц и постов ДПС.) В таких местах на разбой не попадеш но с вещями надо быть аккуратней, в машине не оставлять документы, деньги и ценные вещи, всегда надо чтобы кто то оставался в закрытой машине. Трое кого обокрали остались без каких либо документов, что сделало их дальнейшее путешествие затруднительным.
4gum Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:04 | Сообщение № 80 (49125 в абсолютной нумерации)
beer booze
Quote (dmitriytrop)
kovalevro Дата: Вторник, 26.05.2009, 15:46 | Сообщение № 81 (49139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Начало положено:
купил вот такой наборчик: http://www.tech-russia.ru/216-1.html
маленький и удобный).
NVV Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:15 | Сообщение № 82 (144421 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Аварийный набор выживания
ahov Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:05 | Сообщение № 83 (144426 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
До последнего момента всегда зимой старался брать в поездки на дальняк спички и термос с чаем. Но на днях попал в глупейшую ситуацию. в незнакомой местности в промзоне поставил на ручник и примерз наглухо. Давненько так не попадал. Обегал всю округу пока нашел горячую воду. Вот думаю газовую горелку что ли прикупить бытовую на всякий случай.
Рыболов Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:23 | Сообщение № 84 (144453 в абсолютной нумерации)
Ну для таких целей лучше зажигалка типа "зиппо" - и на ветру практически не гаснет и перегрева не боится... я замки гаражные отогревал..
Aiku Дата: Понедельник, 11.01.2016, 22:32 | Сообщение № 85 (144454 в абсолютной нумерации)
Только не бытовую!!! Покупай туристическую: теплоотдача выше, габарит меньше ([url=http://alpindustria.ru/index.php?div=catalog&cat=bivysacks&subcat=bags&cat1c_a[1308]=1&cat1c_a[1307]=1&cat1c_a[1308]=1&cat1c_a[1307]=1&orderby=&orderad=DESC&page=-1/#sel_ok]Kovea, MSR, Primus[/url]). Изо всех выбирай те, которые стоят на земле на ножках, а баллон подсоединяется через шланг. Да и еще, не бери газ в "дихлофосных" баллонах (длинные, как из-под спреев) у них газа больше остается неиспользованного. Хитрости там есть, чтобы использовать на 100%, но это потом, когда "пооботрешься" :-). Я, как из города хоть на "погулять", всегда в багажнике держу.
Зажигалка оно конечно, но температура выхлопа такая, что можно и нашу "жестянку" прожечь насквозь :-) В общем не надо открытым пламенем обогревать там, где и полыхнуть может.
Рыболов Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:52 | Сообщение № 86 (144486 в абсолютной нумерации)
Алексей, может мы о разных вещах говорим? Если греть тормозной барабан, думаю, разницы нет чем, при чем у зиппы пламя то уж не такое и мощное (зажигалка она и в африке зажигалка). А по поводу тур.горелок согласен - вещь хорошая, только дорогая и не везде подлезешь-поставишь...тушенку разогреть это не болт нагреть... biggrin
ashhaboff Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:48 | Сообщение № 87 (144489 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
можно такую насадку применить
Aiku Дата: Среда, 13.01.2016, 10:09 | Сообщение № 88 (144507 в абсолютной нумерации)
Может и так :-) Но писал-то Алексей о том, что не нашел горячей воды, вот я и подумал... Кстати есть горелки для маленьких баллонов, что-то типа насадки, как  ashhaboff показывает с более или менее длинным хоботом. Там можно и интенсивность пламени (температуру выхлопа) менять. Как я понимаю тут важна еще и площадь обогрева, а зажигалка супротив такой штуки явно хуже.
Вот только греть открытым огнем барабан при стоящей на колесах машине и постараться ничего не подпалить ...
Рыболов Дата: Среда, 13.01.2016, 13:18 | Сообщение № 89 (144510 в абсолютной нумерации)
Это точно, сложно, но когда приспичит.... просто зажигалка дешевле да и безопасней...
и вообще...запутался я в вас, Алексеях... cry
Aiku Дата: Среда, 13.01.2016, 16:10 | Сообщение № 90 (144515 в абсолютной нумерации)
Жалкая попытка уклонения от дискуссии :-) (шепотом в сторону: у нас аватарки разные, вот :-) )
  • Страница 6 из 7
  • 7
