Воскресенье, 02.02.2025, 03:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Какую мотокосу выбрать?
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.06.2010, 12:39 | Сообщение № 16 (73752 в абсолютной нумерации)
Александрыч, Ну что там про модель-то? Забыл?
boroda, Тоже модельку бы....
Александрыч Дата: Вторник, 01.06.2010, 14:17 | Сообщение № 17 (73754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Nikotin73, В эти выходные буду на даче обязательно посмотрю.
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:29 | Сообщение № 18 (73762 в абсолютной нумерации)
Quote (Александрыч)
Ждём-ссс! smile
Александрыч Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:48 | Сообщение № 19 (74090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 266
Nikotin73, Завод "Калибр", марка - ЭТ-1000 В+
Nikotin73 Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:56 | Сообщение № 20 (74091 в абсолютной нумерации)
Александрыч, Спасибо!
sinna59 Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:01 | Сообщение № 21 (74129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Через мои руки прошло несколько мотокос и опыт подсказывает:
1. дисковый нож не нужен (кусты можно и топором), для этих целей нужен кусторез
2. мощность под киловатт (950)
3. если косить между деревьями нужна без "рог", она более поворотливая
4. необходимо обратить внимание на шпулю, на альпине и хустварне будет понадежней чем на партнере.
У меня в хозяйстве интерскол МКБ-43/33, в отличии от многих вращение шпули по часовой стрелке, превычней косить с лева на право smile
"старый"
mzon333 Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:51 | Сообщение № 22 (74137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2009
Пользователь № 2248
Всем привет!
Имел в своем арсенале ни одну мотокосу.
Электрическая - выкинутые деньги.
Самое оптимальное бензиновая. На данный момент у меня немецкая мотокоса ELMOS с хондовским четырехтактным двигателем.
По поводу ножа не согласен. На больших территориях (не просто травка) без него обойтись крайне праблемотечно.
Саня Дата: Вторник, 08.06.2010, 15:32 | Сообщение № 23 (74140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Если будет включение транспортного налога в стоимость топлива, выходит все владельцы бензокос и даже генераторов будут так же платить транспортный налог? Прикольно!
Александрыч Дата: Вторник, 08.06.2010, 15:51 | Сообщение № 24 (74141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 266
Саня, Логично. А еще владельцы бензопил.
Nikotin73 Дата: Вторник, 08.06.2010, 18:42 | Сообщение № 25 (74150 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Дык отказалась дума от этой идеи. Тут вот написано.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 08.06.2010, 18:45
vadgorev Дата: Четверг, 10.06.2010, 00:11 | Сообщение № 26 (74238 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Дисковым ножом траву в валок сложишь и вилами уберешь, а после лески сначала граблями сгрести надо. Да и не рубит диск кусты, только молодые побеги.
iurik168 Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:58 | Сообщение № 27 (127705 в абсолютной нумерации)
Хотел проконсультироваться. Задумался о покупке бензокосы, сейчас два сезона была электрокоса 1,4 кило, ураган просто, косит и рубит всё. Но провода надоели и решил брать бензин, хочу что бы урчало :-). Есть несколько вопросов; на сколько надёжны двигатели у таких агрегатов и система запуска? Сколько по времени можно работать косой? Часто ли требуется ремонт разный, ну так субъективно? Электрической летом под солнцем по три часа без продыха, отдыхала только на замену лески и всё. Значит бензиновую хочу брать 1,7- 2 л.с., меньше после 1,4 киловатта, будет мало, да и ресурс у более мощного двигателя надеюсь будет больше.
Всех убью, один останусь. ТМ
sinna59 Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:42 | Сообщение № 28 (127741 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Всё так, чаще всего ломается шпуля для лески, двигатели надёжны при условии хорошего обращения.
"старый"
iurik168 Дата: Суббота, 01.02.2014, 20:09 | Сообщение № 29 (127754 в абсолютной нумерации)
Ну шпуля это мелочи, главное движка и редуктора
janoem Дата: Суббота, 01.02.2014, 22:00 | Сообщение № 30 (127756 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата iurik168 ()
Ну шпуля это мелочи
я бы не сказал wink (хотя в москве черта лысого можно найти)
х094ук
  • Страница 2 из 3
