Среда, 22.01.2025, 11:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Продажа: Лампы дневного света DRL
pristani542 Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:58 | Сообщение № 16 (88917 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мариинск
На форуме с 05.03.2011
Пользователь № 4360
а если если попробовать зарегистрировать в ГИБДД как изменения конструкции такое возможно
pristani542 Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 12:08 | Сообщение № 17 (88929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4360
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ а если если попробовать зарегистрировать в ГИБДД как изменения конструкции такое возможно
Саша Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 18:36 | Сообщение № 18 (88933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Quote (pristani542)
если завод-изготовитель даст разрешение в виде справки о возможности и соответствии..
По молодости пытался пойти таким путем, в итоге поменял автомобиль, так проще.
AlexIz Дата: Понедельник, 07.03.2011, 23:00 | Сообщение № 19 (88968 в абсолютной нумерации)
Вообще, на DRL существует ГОСТ ( а может не ГОСТ). Там определена форма луча. " 6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали."
Т.е. по вертикали 20, по горизонтали 40. Светодиодная лента тут явно не катит. smile
sinna59 Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:42 | Сообщение № 20 (89004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
AlexIz, всё ясно разжевал, осталось только поглотить...
"старый"
  • Страница 2 из 2
