Воскресенье, 22.12.2024, 19:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светофор на перекрестке.
genenn Дата: Среда, 24.03.2010, 17:28 | Сообщение № 1 (68937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Есть у на такой перекресток. Светофор имеет дополнительную секцию, растущую в сторону тротуара. На основной секции зеленая стрелка прямо, на дополнительной секции стрелок нет. Когда на основной секции горит красный, на дополнительной горит зеленый во весь круг. Я в сомнении. Есть мысль что перепутали зеленые светофильтры. А вы как думаете?
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 24.03.2010, 17:31
BELAZ Дата: Среда, 24.03.2010, 18:23 | Сообщение № 2 (68940 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Quote (genenn)
А вы как думаете?
Я думаю, это ж с какого будуна так светофор установить надо было? Он не на тротуар зеленым горит, а в канал! wacko
алексей728 Дата: Среда, 24.03.2010, 18:33 | Сообщение № 3 (68942 в абсолютной нумерации)
По таким тяп-лапам нужно сообщать в ГИБДД и просить разобраться.
val1 Дата: Среда, 24.03.2010, 19:28 | Сообщение № 4 (68949 в абсолютной нумерации)
genenn,
Quote
Я в сомнении.
А что тут сомневаться - автомобилям прямо, катерам направо biggrin
boroda Дата: Среда, 24.03.2010, 20:07 | Сообщение № 5 (68951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (genenn)
Перекресток Т-ный ,пропускаем помеху с лева в крайней левой полосе и средней.
Quote (genenn)
движение без ограничения по краней правой полосе
genenn Дата: Среда, 24.03.2010, 20:43 | Сообщение № 6 (68955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
boroda, спасибо за разъяснение. Правда, когда красный на основной секции гаснет, зеленый на дополнительной гаснет тоже. Выходит пропускаем помеху на всех полосах?
С другой стороны канала у перекрестка светофор имеет в основной секции светофильтр без каких-либо стрелок и дополнительную секцию с зеленой стрелкой налево. Водители, собирающиеся повернуть налево, постоянно ждут у стоп-линии появления зеленой стрелки даже если встречная полоса свободна. Перестраховываются или нет?
genenn Дата: Среда, 24.03.2010, 20:48 | Сообщение № 7 (68956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Еще о стрелках. Здесь стрелки во всех цветах светофора. Чем это отличается от светофора без стрелок.
val1 Дата: Среда, 24.03.2010, 21:21 | Сообщение № 8 (68958 в абсолютной нумерации)
Пункт 6.1. ПДД
В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета.
В зависимости от назначения, сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные.
Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.
В ПДД ничего не говорится о дополнительных секциях с круглыми сигналами светофора. Скорее всего чей то ляп.
genenn Дата: Среда, 24.03.2010, 22:57 | Сообщение № 9 (68963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Quote
Вот и я о том же. Одновременное горение красного и зеленого круглых сигналов как-то сбивает с толку.
А светофор действует все же на всю проезжую часть, а не на конкретные полосы.
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 24.03.2010, 23:02
