Четверг, 21.11.2024, 17:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Серийный номер детали
sedor Дата: Вторник, 20.11.2007, 16:22 | Сообщение № 16 (9208 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
аммортизаторы задние KYB код 553 339
Сообщение отредактировал sedor - Вторник, 20.11.2007, 16:45
kuparos Дата: Вторник, 20.11.2007, 18:57 | Сообщение № 17 (9212 в абсолютной нумерации)
Есть ещё Monroe Reflex E5112
А вот передние пока только KONI
sedor Дата: Понедельник, 04.02.2008, 15:01 | Сообщение № 18 (12295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 41
подскажите код высоковольтных проводов плз
хочу поменять
vovan Дата: Понедельник, 04.02.2008, 19:30 | Сообщение № 19 (12311 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Смотри тут Каталог
Demos Дата: Понедельник, 04.02.2008, 20:28 | Сообщение № 20 (12317 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Комплект проводов на 1,6 DOHC p/n 96497773
Сообщение отредактировал Demos - Понедельник, 04.02.2008, 20:30
Fram Дата: Понедельник, 04.02.2008, 21:48 | Сообщение № 21 (12325 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
sedor, а что так решительно? Сразу поменять! Может достаточно помыть спиртиком или побрызгать силиконовой смазкой? Вроде помогает. Или механические поврежденя случились?
RE220 Дата: Четверг, 03.07.2008, 02:28 | Сообщение № 22 (25634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2008
Пользователь № 892
Ещё коды запчастей http://kuzovanet.ru/rezzozap.htm
Кто знает код радиатора кондиционера?
Stiv40 Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:11 | Сообщение № 23 (48840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Так толком никто ничего сюда и не скинул. И вот почему у меня код колодок 96495227, а здесь совсем другой написали? И кому верить, купишь вот так, да не то
Fram Дата: Пятница, 22.05.2009, 17:51 | Сообщение № 24 (48886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Stiv40, Вам сюда
В каталогах найдите авто, год выпуска, и т.д.
TCS Дата: Понедельник, 01.06.2009, 10:08 | Сообщение № 25 (49382 в абсолютной нумерации)
Группа: Партнеры
Пользователь № 932
Quote (Demos)
Братья-соконфетники, у кого есть каталог ЕРС, подскажите каталожные номера следующих расходников и запчастей:
1. Топливный фильтр
2. Салонный фильтр
3. Масляный фильтр
4. Воздушный фильтр
5. Втулки стойки стабилизатора
6. Изоляторы штанги стабилизатора
Quote (Demos)
1. Топливный фильтр
2. Салонный фильтр
3. Масляный фильтр
смотрите на сайте
в разделе то или в каталоге
www.gmsklad.ru
4. Воздушный фильтр
TСS
Stiv40 Дата: Понедельник, 01.06.2009, 11:08 | Сообщение № 26 (49384 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
У меня сейчас нет под рукой номеров, вечером тебе напишу, если не горит
vadgorev Дата: Понедельник, 01.06.2009, 11:51 | Сообщение № 27 (49385 в абсолютной нумерации)
5. Втулки стойки стабилизатора а это что такое? и где оно стоит?
6. Изоляторы штанги стабилизатора изоляторы еще называют (обзывают) втулки.
Stiv40 Дата: Понедельник, 01.06.2009, 18:15 | Сообщение № 28 (49388 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Втулки СПУ- это такие две резинки, в которых стабилизатор сидит, и крепится ещё на концах на стойках, а не изоляторы (кто то их так обозвал).
Добавлено (01.06.2009, 18:15)
Кто просил каталожные номера, пишу, кое что у меня есть:
1. Стойка СПУ- 96391875 (2)
2. Втулка СПУ- 96839851 (2)
3. Сам СПУ- 96852287
4. Топливный фильтр- 96335719 (подходит от Нексии).
Как говорят чем богаты. А салонный и воздушные фильтра мне по VIN пробивали, и даже не помню их номера сейчас.
Амир Дата: Четверг, 29.04.2010, 09:44 | Сообщение № 29 (72138 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3665
Подскажите пожалуйста каталожный номер электропривода замка левой двери, здесь http://www.elcats.ru/chevrolet/Group.aspx?Catalog=15600000&Year=2008 смотрел, так и не нашёл.
smoll3 Дата: Среда, 04.09.2013, 11:26 | Сообщение № 30 (124382 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дзержинск
На форуме с 04.09.2013
Пользователь № 11422
Подскажите код для сальников рулевой рейки, может кто сталкивался. везде предлагают полностью рейку менять(((
  • Страница 2 из 3
