Пятница, 30.10.2026, 09:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Свечи
Soul Дата: Среда, 04.07.2007, 17:41 | Сообщение № 1 (2528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Какие свечи нам подходят?
из мануала (http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/tacuma-rezzo/start_tacuma-rezzo.html):
Заменяйте свечи зажигания на другие того же типа.
1,6 л 2,0л
Изготовитель Woojin Bosch
Тип BKR6E-11 FLR8LDCU
Промежуток 1,0~1,1мм 1,0мм
Для 1.6 л:
c сайта http://autopart.com.ua/?page_l....EZZO%20 (03.2005-НЕТ)%20кВ%2077%20ЛС%20105%20куб.см%201598%20-%20Свеча%20зажигания
BOSCH Свеча зажигания F 005 X04 330
BOSCH Свеча зажигания 0 242 232 502
BOSCH Свеча зажигания 0 242 235 547
BOSCH Свеча зажигания 0 242 235 667
NIPPARTS Свеча зажигания BKR6E11
NGK Свеча зажигания 6953
NGK Свеча зажигания 5464
NGK Свеча зажигания 1662
каталог exist: Daewoo REZZO (KLAU)
http://www.exist.ru/cat....жигания
Из официального руководства:
ОСМОТР И ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ
ЗАЖИГАНИЯ
1. Когда двигатель остынет настолько, что
до него можно будет дотронуться,
отсоедините провод свечи зажигания,
потянув за чехол, а не за провод.
2. С помощью свечного ключа 16 мм
извлеките свечи из двигателя.
Постарайтесь, чтобы в отверстия для
свечи зажигания не попали посторонние
предметы.
3. Проверьте, не пробиты ли изоляторы
свечей зажигания. Если изолятор
треснул или пробит, свечу необходимо
заменить. Если изолятор исправен,
его следует начисто протереть.
4. С помощью очень тонкой проволочной
щетки очистите верхний контакт
и электрод. После очистки
отрегулируйте зазор, как показано
на рисунке.
Модель ТИП ЗАЗОР
1.6 DOHC BKR6E-11 1,0 мм ~ 1,1 мм
2.0 DOHC FLR8LDCU 1,0 мм
5. Установите каждую свечу зажигания
вручную, насколько это возможно.
6. Затяните каждую свечу зажигания
с усилием 25 Нм.
7. Плотно и надежно наденьте наконечник
провода свечи зажигания на конец
каждой свечи до щелчка. Убедитесь,
что провода свечей зажигания надеты
в правильном порядке.
ВНИМАНИЕ
• Если слишком сильно затягивать
свечи зажигания, можно повредить
резьбу в головке блока цилиндров.
• Недостаточное затягивание свечей
зажигания может вызвать сильное
нагревание свечей.
И слишком сильное, и недостаточное
затягивание свечей зажигания может
повредить двигатель.
Chevrolet Rezzo Denum Blue
San210270 Дата: Вторник, 24.02.2009, 13:33 | Сообщение № 2 (44081 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
А все-таки, кто какие свечи предложит?
atkars Дата: Вторник, 24.02.2009, 22:19 | Сообщение № 3 (44107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
свечи exist-а
Я себе поставил DENSO IK16- иридиевые - ресурс 100.000км; 0,4мм толщина электрода, самоочищающиеся.
За рулем
Правда дорогие стали. Но , движок ровнее работает, расход-сложно сказать(надо тестовые испытания проводить.)......
В екзисте стоит ловить комплект I03 , цена около 1000р
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 24.02.2009, 22:31
Бородатый Дата: Среда, 25.02.2009, 04:09 | Сообщение № 4 (44113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (atkars)
ну с нашим бензином хорошо если 60 т.км проходят ... на Мицубиси стояли NGK иридиевые.... или с платиновыми наконечниками - не помню(там по паспорту только они), стоимость была 3 года назад 440р за штуку
Сообщение отредактировал Бородатый - Среда, 25.02.2009, 04:12
San210270 Дата: Среда, 25.02.2009, 06:53 | Сообщение № 5 (44115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
atkars, Спасибо за информацию, обязательно воспользуюсь
madbig Дата: Среда, 25.02.2009, 15:04 | Сообщение № 6 (44135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
У меня стояли NGK почле ТО2 поставили DENSO.
hchl Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:35 | Сообщение № 7 (46379 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
У меня в орегинале такие бош
Сообщение отредактировал hchl - Четверг, 16.04.2009, 10:36
brival Дата: Четверг, 16.04.2009, 16:35 | Сообщение № 8 (46392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Купил NGK BKR6E-11. Позавчера менял, оказалось, что с завода стояли точно такие же.
hchl Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:28 | Сообщение № 9 (46397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Сегодня взял DENZO ik16 400р штука
Сообщение отредактировал hchl - Четверг, 16.04.2009, 18:28
Бородатый Дата: Пятница, 17.04.2009, 04:53 | Сообщение № 10 (46430 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (hchl)
друг брал на Лачетти оригинал, GM написано, свечу достаешь - NGK
kuparos Дата: Пятница, 17.04.2009, 06:32 | Сообщение № 11 (46433 в абсолютной нумерации)
Бородатый, у hchl двигун 2 литра. (если мне не изменяет память)
hchl Дата: Пятница, 17.04.2009, 10:04 | Сообщение № 12 (46442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Не изменяет.Сказали Бош делает по заказу GM на фото код GM читается.На изоляторе написано Бош Супер.А свечи DENZO одинаковые что для 1.6 что для 2.0.А для 1.8 уже другие.Может и по GM также.
Сообщение отредактировал hchl - Пятница, 17.04.2009, 10:19
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:01 | Сообщение № 13 (46832 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял свечи стояли NGK BKR 6E (помоемму несовсем родные ) sad поставил DENSO K16PR-U мне показалось что никакой разници нет ! на денсо зазор визуально поменьше dry странно !
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 23.04.2009, 14:02
hchl Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:14 | Сообщение № 14 (46833 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Я ещё не менял жду шайбы под клапанную крышку,чтоб сразу поменять прокладку масло фильтр
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:27 | Сообщение № 15 (46835 в абсолютной нумерации)
Я тоже обнаружил 3 цилиндр свеча (резьба) в масле но масла в колодце почти нет
  • Страница 1 из 4
