Четверг, 30.01.2025, 12:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Свечи
Механик Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:34 | Сообщение № 46 (149829 в абсолютной нумерации)
Может где то заправились не удачно?
poper Дата: Пятница, 08.07.2016, 00:02 | Сообщение № 47 (149831 в абсолютной нумерации)
Ну,как вариант.Заправляюсь на одной заправке практически всегда.95.возможно начали бодяжить.До ближайшего лукойла 45 км.закрутил комплект нжк,выкручу через недельку,посмотрю.
SergVW Дата: Среда, 13.07.2016, 18:35 | Сообщение № 48 (149949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
Прикупил на днях BOSCH PLATINIUM PLUS FR7 DPX,если кто ставил такие отпишитесь,буду заранее признателен.
poper Дата: Пятница, 15.07.2016, 00:08 | Сообщение № 49 (149975 в абсолютной нумерации)
Опять начало ощутимо троить.Видимо новым свечам ёк за 500 км. пришёл.Где то прочитал,что виноваты агрессивные добавки в масло+ маслосьёмные колпачки померли и масло в цилиндрах.приеду из ком. выкручу и отпишусь.Не ужели лукойл сука????
valkrajushkin Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:21 | Сообщение № 50 (149989 в абсолютной нумерации)
примерно 4000 назад решил заменить свечи .просто так .в магазине по вину дали бош .что дальше непомню) поставил разницы не какой .выкрутил нжк .в очень хорошем состоянии . лежат в заначке
leoneo12455 Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:22 | Сообщение № 51 (169434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
На днях хотел поменять свечки, эти уже 20000 отходили, движок работает тихо без нареканий. Стал вытаскивать провода а там полные колодцы масла! Все 4, Карл! Побежал за прокладкой крышки. Свечи пока не трогал. Как же они работают под маслом?
letun087 Дата: Понедельник, 21.10.2019, 13:00 | Сообщение № 52 (169437 в абсолютной нумерации)
Значит работали,не прошивало на сторону.А вот насвечники если не керамические,то от масла в колодцах раскисают как вареник вареный.
Прокладка,колечки...
janoem Дата: Среда, 23.10.2019, 15:22 | Сообщение № 53 (169452 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
приветствую всех.предистория,с неделю назад появился как бы стук компенсатора в районе 4го цилиндра,а перед этим меня масло с промывкой,думал попал на гидрик(какой забился):ладно с финансами сейчас туго типа потом поменяю. сегодня решил заменить вв провода на нулевики.все поставил,дай заведу да в темноте гляну(не шьет ли где искра).завожу,гляжу колпак с 4 цилиндра поднялся,одел снова до щелчка,завел-опять поднялся на пару см.поднес руку надавить на него,а руку секут газы.пипец-труханул малехо-типа головка треснула.по бортовому компьютеру все ок-никаких ошибок.выкручиваю свечу а она вся в нагаре свеху на изоляторе и сечет-свободно вращается в мет.корпусе,но работает сцука.херовая завальцовка изолятора в корпус.свечи ставил Denso k20pr-u11 в июне.нашел старую ngk -поставил и тишина,никакие гидрики не стучат.вот такие запчасти пошли,в гараже показал мужикам,те тоже охренели(типа первый раз видим такое)
letun087 Дата: Среда, 23.10.2019, 17:54 | Сообщение № 54 (169456 в абсолютной нумерации)
Редко,но и такое встречается...
mihaz Дата: Среда, 23.10.2019, 19:26 | Сообщение № 55 (169458 в абсолютной нумерации)
На одном из форумов видел тезис, что квалификация- это способность замечать малые изменения... Вот, Вы Janoem, её и проявили, показали, да еще и поделились... хорошо до греха не дошло, а то ведь могло и оторваться и упасть... была бы большая беда...
Механик Дата: Четверг, 24.10.2019, 07:52 | Сообщение № 56 (169460 в абсолютной нумерации)
Совсем не редкость в браке свечей Денсо. Оставил несколько свечей Денсо для показа клиентам, с разными дефектами.
janoem Дата: Четверг, 24.10.2019, 12:30 | Сообщение № 57 (169462 в абсолютной нумерации)
-все денсо в топку.
valkrajushkin Дата: Четверг, 24.10.2019, 17:39 | Сообщение № 58 (169463 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
-все денсо в топку.
говорю только исходя из собственного опыта .за.3 года .3 раза менял свечи .только денсо .полностью устраивают .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 24.10.2019, 17:40
Simulink Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:43 | Сообщение № 59 (169465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
Долго ездил на Денсо, еще на прошлой машине. Первые свечи на этой, если не считать сразу выкинутые свечи Российского производства были тоже Денсо. Без проблем отходили 20000. Но начитавшись форум в этот раз купил NGK. Больше 10000 проблем тоже нет.
valkrajushkin Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:55 | Сообщение № 60 (169466 в абсолютной нумерации)
ЭТО НЕ РЕКЛАМА .свечи меняю раз в год .примерно через 15000 .км.один комплект отдал кому то .последний что заменил  вожу с собой .в очень хорошем состоянии .
  • Страница 4 из 4
