Пятница, 03.01.2025, 06:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Свечи
куку Дата: Среда, 29.04.2015, 15:36 | Сообщение № 31 (138501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
И еще одно фото:
Прикрепления: 9027299.jpg (139.8 Kb)
basargin1967 Дата: Среда, 29.04.2015, 15:59 | Сообщение № 32 (138502 в абсолютной нумерации)
куку, А по моему, очень даже здоровый цвет свечей.
куку Дата: Среда, 29.04.2015, 16:40 | Сообщение № 33 (138504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Дополнение к вышесказанному. у меня свечи похожи, как на фото № 3. В этом случае не могу понять, что мне необходимо сделать, где искать неисправность???? Подскажите. Вот ссылка на сайт (фото № 3 - у меня такие свечи вроде): http://enc.drom.ru/2997/
basargin1967 Дата: Среда, 29.04.2015, 17:10 | Сообщение № 34 (138505 в абсолютной нумерации)
Какие то нарекания есть по работе двигателя? Повышенный расход, плохой разгон, провалы и т.д.? Если нет, то о чем речь? Не надо трогать нормально работающий механизм! А диагностировать по фото..., не знаю конечно, но мягко говоря, не стоит.
куку Дата: Среда, 29.04.2015, 17:20 | Сообщение № 35 (138506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967, согласен, что по фото это не полноценная диагностика, но лучше проблему выявить в начале, чем потом, когда поздно будет)))))
basargin1967 Дата: Среда, 29.04.2015, 19:51 | Сообщение № 36 (138509 в абсолютной нумерации)
куку, А с чего взял, что проблема вообще есть? Я же спрашивал:
Не в обиду, но зачем себе лишние хлопоты придумывать?
mihaz Дата: Среда, 29.04.2015, 20:36 | Сообщение № 37 (138512 в абсолютной нумерации)
Опять же состояние свечей зависит от дофига чего... От манеры езды, от пробегов, от бензина, от привычки как прогревать движок, от характера водителя, в конце концов... Да еще далеко не в конце концов...
Механик Дата: Четверг, 30.04.2015, 07:37 | Сообщение № 38 (138516 в абсолютной нумерации)
По фото сложно судить, но по нагару  криминала не увидел.
Mavruc Дата: Четверг, 30.04.2015, 08:16 | Сообщение № 39 (138519 в абсолютной нумерации)
Зазор померить и выставить положенный.
куку Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:15 | Сообщение № 40 (138522 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Большое спасибо всем за комментарии, не буду париться. Я свечи меняю для профилактики 2 раза в год, перед летним и зимним сезоном. Теперь посмотрю зимой какие они будут.
С наступающими праздниками всех, Господа!!!
rmsn8 Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:11 | Сообщение № 41 (138524 в абсолютной нумерации)
судя по нагару двигатель работает штатно и смесь в норме. не вижу проблем.
boroda Дата: Среда, 12.08.2015, 23:00 | Сообщение № 42 (140798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Прошел 70т. км. на на иридиевых свечах  Сообщение № 20  . Сейчас думаю менять двигатель стал хуже тянуть.
poper Дата: Четверг, 07.07.2016, 00:15 | Сообщение № 43 (149793 в абсолютной нумерации)
Такая тема.Выскочила ошибка множ.пропуски зажигания.Конечно дерганье при движении и т.п.Решил что свечи маслом залило в колодцах.выкрутил и обалдел.Такого чуда ещё не бывало у меня.На ВСЕХ свечах полностью выгорели боковые электроды.Т.е. полностью отсутствовала горизонтальная часть,загнутая.Только огрызок вертикально торчал жутко обугленный.Менял прокладку под крышкой 2000 назад.свечи тогда были в нормальном состоянии.Что бы это могло быть то???и как я ехал вообще?!
Механик Дата: Четверг, 07.07.2016, 07:27 | Сообщение № 44 (149798 в абсолютной нумерации)
Это либо подделка или откровенный брак.  С такими случаями встречаюсь редко, но в этом году была Авео с таким дефектом, года 2 назад Спарк так же приезжал.
poper Дата: Четверг, 07.07.2016, 21:06 | Сообщение № 45 (149818 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим за ответ.Проблема в том,что отъездил на них(свечи конечно г... на палке -фаервол или что то там) 40 000!из изменений могу вспомнить за это время(ну 2000 в которых это случило)
1-езжу с отключенным датчиком кислорода 1.
2-поменял прокладку по крышкой
3-залил лукойл гинезис.
Может быть не докрутили в сервисе свечи до конца?
  • Страница 3 из 4
