Свечи
Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:34 | Сообщение № 46 (149829 в абсолютной нумерации) |
Может где то заправились не удачно?
poper |
Дата: Пятница, 08.07.2016, 00:02 | Сообщение № 47 (149831 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Механик ( ) Может где то заправились не удачно? Ну,как вариант.Заправляюсь на одной заправке практически всегда.95.возможно начали бодяжить.До ближайшего лукойла 45 км.закрутил комплект нжк,выкручу через недельку,посмотрю.
SergVW |
Дата: Среда, 13.07.2016, 18:35 | Сообщение № 48 (149949 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 22.07.2014 Пользователь № 14550 |
Прикупил на днях BOSCH PLATINIUM PLUS FR7 DPX,если кто ставил такие отпишитесь,буду заранее признателен.
poper |
Дата: Пятница, 15.07.2016, 00:08 | Сообщение № 49 (149975 в абсолютной нумерации) |
Опять начало ощутимо троить.Видимо новым свечам ёк за 500 км. пришёл.Где то прочитал,что виноваты агрессивные добавки в масло+ маслосьёмные колпачки померли и масло в цилиндрах.приеду из ком. выкручу и отпишусь.Не ужели лукойл сука????
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:21 | Сообщение № 50 (149989 в абсолютной нумерации) |
Цитата SergVW ( ) отпишитесь,буду заранее признателен. примерно 4000 назад решил заменить свечи .просто так .в магазине по вину дали бош .что дальше непомню) поставил разницы не какой .выкрутил нжк .в очень хорошем состоянии . лежат в заначке
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 12:22 | Сообщение № 51 (169434 в абсолютной нумерации) |
На днях хотел поменять свечки, эти уже 20000 отходили, движок работает тихо без нареканий. Стал вытаскивать провода а там полные колодцы масла! Все 4, Карл! Побежал за прокладкой крышки. Свечи пока не трогал. Как же они работают под маслом?
letun087 |
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 13:00 | Сообщение № 52 (169437 в абсолютной нумерации) |
Значит работали,не прошивало на сторону.А вот насвечники если не керамические,то от масла в колодцах раскисают как вареник вареный. Прокладка,колечки...
janoem |
Дата: Среда, 23.10.2019, 15:22 | Сообщение № 53 (169452 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
приветствую всех.предистория,с неделю назад появился как бы стук компенсатора в районе 4го цилиндра,а перед этим меня масло с промывкой,думал попал на гидрик(какой забился):ладно с финансами сейчас туго типа потом поменяю. сегодня решил заменить вв провода на нулевики.все поставил,дай заведу да в темноте гляну(не шьет ли где искра).завожу,гляжу колпак с 4 цилиндра поднялся,одел снова до щелчка,завел-опять поднялся на пару см.поднес руку надавить на него,а руку секут газы.пипец-труханул малехо-типа головка треснула.по бортовому компьютеру все ок-никаких ошибок.выкручиваю свечу а она вся в нагаре свеху на изоляторе и сечет-свободно вращается в мет.корпусе,но работает сцука.херовая завальцовка изолятора в корпус.свечи ставил Denso k20pr-u11 в июне.нашел старую ngk -поставил и тишина,никакие гидрики не стучат.вот такие запчасти пошли,в гараже показал мужикам,те тоже охренели(типа первый раз видим такое)
letun087 |
Дата: Среда, 23.10.2019, 17:54 | Сообщение № 54 (169456 в абсолютной нумерации) |
Редко,но и такое встречается...
mihaz |
Дата: Среда, 23.10.2019, 19:26 | Сообщение № 55 (169458 в абсолютной нумерации) |
На одном из форумов видел тезис, что квалификация- это способность замечать малые изменения... Вот, Вы Janoem, её и проявили, показали, да еще и поделились... хорошо до греха не дошло, а то ведь могло и оторваться и упасть... была бы большая беда...
Дата: Четверг, 24.10.2019, 07:52 | Сообщение № 56 (169460 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) приветствую всех.предистория,с неделю назад появился как бы стук компенсатора в районе 4го цилиндра,а перед этим меня масло с промывкой,думал попал на гидрик(какой забился):ладно с финансами сейчас туго типа потом поменяю. сегодня решил заменить вв провода на нулевики.все поставил,дай заведу да в темноте гляну(не шьет ли где искра).завожу,гляжу колпак с 4 цилиндра поднялся,одел снова до щелчка,завел-опять поднялся на пару см.поднес руку надавить на него,а руку секут газы.пипец-труханул малехо-типа головка треснула.по бортовому компьютеру все ок-никаких ошибок.выкручиваю свечу а она вся в нагаре свеху на изоляторе и сечет-свободно вращается в мет.корпусе,но работает сцука.херовая завальцовка изолятора в корпус.свечи ставил Denso k20pr-u11 в июне.нашел старую ngk -поставил и тишина,никакие гидрики не стучат.вот такие запчасти пошли,в гараже показал мужикам,те тоже охренели(типа первый раз видим такое)
Совсем не редкость в браке свечей Денсо. Оставил несколько свечей Денсо для показа клиентам, с разными дефектами.
janoem |
Дата: Четверг, 24.10.2019, 12:30 | Сообщение № 57 (169462 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Совсем не редкость в браке свечей Денсо -все денсо в топку.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 24.10.2019, 17:39 | Сообщение № 58 (169463 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) -все денсо в топку.
говорю только исходя из собственного опыта .за.3 года .3 раза менял свечи .только денсо .полностью устраивают .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 24.10.2019, 17:40 |
Simulink |
Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:43 | Сообщение № 59 (169465 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
Долго ездил на Денсо, еще на прошлой машине. Первые свечи на этой, если не считать сразу выкинутые свечи Российского производства были тоже Денсо. Без проблем отходили 20000. Но начитавшись форум в этот раз купил NGK. Больше 10000 проблем тоже нет.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:55 | Сообщение № 60 (169466 в абсолютной нумерации) |
Цитата Simulink ( ) Больше 10000 проблем ЭТО НЕ РЕКЛАМА .свечи меняю раз в год .примерно через 15000 .км.один комплект отдал кому то .последний что заменил вожу с собой .в очень хорошем состоянии .
