Воскресенье, 02.02.2025, 23:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний дворник
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 11:33 | Сообщение № 1 (68376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.09.2009
Пользователь № 1999
Перестал чистить задний дворник, мучаюсь уже года полтора. Менял щетки, ставил разные и каркасные и бескаркасные. Но скорее всего дело не в них, такое ощущение, что просто щетка не прижимается к стеклу, брызгал вэдэшкой на узлы, стало немного лучше, но ненадолго. Как это вылечить? Или надо полностью менять всю конструкцию?
алексей728 Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:09 | Сообщение № 2 (68403 в абсолютной нумерации)
stampik.... Зайдите на гланую страницу, раздел кузов и там найдете тему про дворник задей{5 двери}
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:45 | Сообщение № 3 (68420 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Спасибо, нашел тему.
sergey_78 Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:34 | Сообщение № 4 (68443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Всем здрасти.На своей машинке обработал все стеклянные плоскости антидождем(черепашка)Передние дворники даже в сильный дождь работают в режиме: пауза. На скорости за 100 приходится отключать и паузу,т.к. все сдуваетЗадним дворником не пользуюсь совсем.
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:58 | Сообщение № 5 (113040 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
Я тупо отверкой аккуратно разжал соединения и пролил вд-40.Трет еще как biggrin biggrin biggrin biggrin
igor36vrn Дата: Четверг, 04.09.2014, 10:48 | Сообщение № 6 (133316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.09.2014
Пользователь № 15832
такая же фигня. прижима к стеклу нет
WingZmen Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:21 | Сообщение № 7 (133376 в абсолютной нумерации)
один из последних больших постов посмотрите: http://www.rezzoclub.ru/forum/9-498-11
