Где купить салонный фильтр?
greggoga |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:39 | Сообщение № 256 (92808 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Химки
На форуме с 26.12.2008 Пользователь № 1404 |
greggoga, у меня стоит простой. сравниваю между рецциком и короллой жены (у нее уголный). там намного приятнее по Ленинградке ездить
Pashka |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:54 | Сообщение № 257 (93259 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 11.05.2009 Пользователь № 1755 |
Quote (Vadimovich) Wader, встали отлично, но их фильтрующая способность вызывает сильные сомнения! С одной стороны хорошо, из всех дырок дует олично, воздух легко попадает в салон, быстро прогревается и вентилируется. С другой стороны- все наружные запахи в салоне, скоро и без потерь! ИМХО: хороши для зимы, когда мало пыли. В этом году что-то рано пух полетел, противный такой , может им маленько забьётся, фильтровать будет лучше!
я тоже Valeo поставил - встали хорошо, без усилий и зазоров. Но я при установке был озадачен тем, что верхняя и нижняя часть фильтра абсолютно одинаковые, т.е. если ставить согласно стрелке, показывающей направление воздушного потока, то получается, что верхняя половинка вставляется только стрелкой против потока. Как я понимаю, в правильном фильтре половинки д.б. зеркальным отражением друг-друга. Итог: так и вставил. В принципе не сильно напряжно - всё равно фильтровать будет. Но в следующий раз от Valeo воздержусь.
Vadimovich |
Дата: Среда, 11.07.2012, 00:23 | Сообщение № 258 (112096 в абсолютной нумерации) |
Прикупил фильтры для ТО, цены на солонник радуют! Выбрал самый дорогой от GM, оказался родной от Daewoo, но без уголька! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2C305995&sr=106
$IMAGE2
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 11.07.2012, 00:25 |
ОСД-2507 |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:23 | Сообщение № 259 (112793 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
пришел к выводу что угольный салонный фильтр это развод на бабки все можно сделать самому покупаешь громадную вставку угольного фильтра для кухонной вытяжки примерно 1х2 м цена 200-300р нарезаешь по рвзмеру , можно даже в два слоя куски из этой вставки по размеру пластиковой рамки меняешь старый фильтроэлемент на новый и осталось только отработать технологию замены фильтро элемента, а из одного сменного фильтра вытяжки получится не менее 10 фильтроэлементов салона. у меня уже 4 старых фильтра буду эксперементировать и развивать ( тему подсмотрел у хундаёв)
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:22 | Сообщение № 260 (112845 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) Прикупил фильтры для ТО, цены на солонник радуют! Выбрал самый дорогой от GM, оказался родной от Daewoo, но без уголька! Данная продукция к GM не пренадлежит не логотипом, не качеством. Данную продукцию выпускает совершенно не касающиеся конвейера фирма, да и качеством намного хуже оригинала. К сожалению частенько экзист под маркой GM впаривает данную продукцию по высокой цене.
Vadimovich |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:18 | Сообщение № 261 (113197 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) да и качеством намного хуже оригинала. На коробке голограмма Деу, сами фильтры аналогичны родными по размеру и по "гофре", чуть толще паралоновое уплотнение и нет никаких надписей и стрелок. Встали плотно, "дуть" стало заметно лучше(сравниваю с родными, т.к. ставил французские, итальянские, а потом почистил, продул и снова поставил родные). На светофоре встал за дымящей 09, окна открыты, дышать стало нечем. Закрыл окна, включил вентиляцию посильнеее, запах практически пропал. Так что фильтры вполне .....
Дата: Вторник, 07.08.2012, 00:00 | Сообщение № 262 (113198 в абсолютной нумерации) |
гофр на оригинальном больше
Vadimovich |
Дата: Вторник, 07.08.2012, 00:40 | Сообщение № 263 (113199 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) гофр на оригинальном больше На обоих по 51, честно, не вру!
Дата: Вторник, 07.08.2012, 07:40 | Сообщение № 264 (113200 в абсолютной нумерации) |
значит, изменили поставщика, раньше были редкие гофры. Это радует.
Aiku |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 19:09 | Сообщение № 265 (113724 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Есть у меня "дурная" привычка записывать в файл где и какую запчасть купил, с каким номером и как оно себя показало. Так вот, купил я по весне в exist-e пару салонников Parts-Mall, по 208 р за коробку, обрадовался, типа дешево. Открыл коробку уже дома и огорчился - фильтры с 33 гофрами. Ну на пол-года сойдет, потом вторую пару поставлю и все дела. Вчера заехал в кореану за фильтром масла, спросил, а нет ли салонника - есть,300 р. Взял посмотреть: 51 гофр! (в родном 53, я считал). Купил и его, приехал домой и стал внимательно разглядывать обе коробки. Итак, хорошие - кореан, плохие - exist:коробка хороших больше по толщине раза в два, но ширина и длина короче на пару сантиметров, голограмма на обоих одна и та же. Пригляделся и заметил, что поверх заводской наклейки поклеена здешняя какая-то: на плохой от конторки "технабор", на хорошей - безымянные. Нижним слоем вообще непонятные фабричные наклейки или для других регионов что-то. Вот фото: Хорошие фильтры: - внешняя наклейка - нижняя наклейка
Плохие фильтры - сверху внешняя наклейка, снизу та, что под ней была - общий вид с кодом заказа в exist
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 23.08.2012, 19:13 |
Clown |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:52 | Сообщение № 266 (115883 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Итак, что же лучше брать? Определились, господа реззоводы? =))) А то надо бы прикупить фильтр! =)
mihaz |
Дата: Среда, 24.10.2012, 00:09 | Сообщение № 267 (115885 в абсолютной нумерации) |
Я недавно прикупил под заказ за вполне разумные чуть за 200 р. Onnuru cabin filtr, чё такое не знаю, наверно поставлю весной, ребер много 52. Кто-то сталкивался?
Sprint30 |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 14:46 | Сообщение № 268 (123300 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.07.2013 Пользователь № 11330 |
Фильтры и др. расходные материалы (масло, колодки) теперь покупаю в магазине Питстоп по сравнительно приемлемым ценам - pitstop.ru
MaxImus57 |
Дата: Четверг, 19.08.2021, 15:25 | Сообщение № 269 (174747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орёл
На форуме с 20.07.2021 Пользователь № 65583 |
Доброго дня товарищи! Так и не нашел информации о том какие фильтра ставить можно, а какие явно не стоит. Давайте топ какой-нибудь устроим, ну или голосование
Artem017 |
Дата: Четверг, 19.08.2021, 17:08 | Сообщение № 270 (174748 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Я ставил и PartsMall (в пластиковых рамках), и AMD, и Nipparts (с мягкими рамками) - мусор и пыль в принципе задерживают и тот, и тот.
