Суббота, 01.02.2025, 10:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Топливный коннектор
Offshoot Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:46 | Сообщение № 1 (101873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Вчера утром штатно стартовал от дома. Через км почувствовал запах бензина. Через 3 км бак опустошился на четверть. Машинка едет без вопросов. Остановился. Бензин струится из-под моторного отсека в районе пассажирского колеса. Эвакуатор. Мейджор. Диагностика. Отсоединился некий шланг №96349313. Подсоединили и сказали, что "защелкнулся" нормально, но.... причину отсоединения не выявили. Посоветовали на всякий случай заменить. Если через них, то 2-3 месяца. Пробил по всяким сайтам - всё на заказ и месяцы ожидания. Может я не там ищу? Посоветуйте, пожалуйста, куда ломануться за запчастью cry Страшно ездить...
Vadimovich Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:02 | Сообщение № 2 (101882 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-1838-63008-16-1261343168
dele Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:39 | Сообщение № 3 (101901 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Инет же под рукой
http://k-car.ru/price/chevrolet?spare=10827
http://www.rin-car.ru/parts/spare/411/show/1906631
http://gmline.ru/product/20792/
Механик Дата: Суббота, 14.01.2012, 10:22 | Сообщение № 4 (101921 в абсолютной нумерации)
Заменить достаточно сами фиксаторы на магистрали 93740718 что бы не слитал с трубки.
Offshoot Дата: Понедельник, 16.01.2012, 08:01 | Сообщение № 5 (102010 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Quote (dele)
Инет же под рукой
Вы звонили? Я - да. По звонку - есть, в наличии - нет или на заказ.
Quote (Механик)
Максим, возьметесь?
Justin Дата: Пятница, 10.05.2013, 17:46 | Сообщение № 6 (121986 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
промывал топливную систему и сломал фиксатор шланга подачи.
чё теперь делать-то? менять весь шланг или можно поменять только фиксатор? и если менять, то что именно? ткните, пожалуйста, носом в парт-намбер.
или может вообще "заколхозить" и поставить бензопроводный шланг от ТАЗа, закрепив его хомутами с обеих сторон?
Механик Дата: Пятница, 10.05.2013, 22:40 | Сообщение № 7 (122001 в абсолютной нумерации)
Можно поставить от Авео 96434270 Зажимы для бензофильтра, только чуть обточить.
Justin Дата: Суббота, 11.05.2013, 09:25 | Сообщение № 8 (122008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
а наш номер 93740718- не оно? тоже ведь 5/16.
Механик Дата: Суббота, 11.05.2013, 10:52 | Сообщение № 9 (122009 в абсолютной нумерации)
Это вопрос какой именно фиксатор вы сломали.
Justin Дата: Суббота, 11.05.2013, 14:26 | Сообщение № 10 (122014 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
сломал тот, который к рампе подсоединяется.
"заколхозил" топливным шлангом от карбюраторного ТАЗа. пока заезжал на эстакаду, шланг слетал два раза с фонтаном бензина. феерично! :-)
скатался в ближайший крупный магазин и показал шланг от рецика. сказали, что такие штуки в транзите прибытием послезавтра.
в связи с чем вопрос: как долго на таком "колхозе" можно ездить?
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 14.05.2013, 10:34
Justin Дата: Вторник, 14.05.2013, 10:27 | Сообщение № 11 (122119 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
представляете, в миллионном с хвостиком городе у официалов нет в наличии топливного шланга для инжекторного автомобиля длиной 65-70см с двумя защёлками!
пришлось опять "колхозить"... на сей раз "колхозить" по-нормальному, на постоянку и начать процесс "жигулизации" корейского "рецика", благо "АвтоВАЗ"овский магазин с весьма богатым выбором всяческой фигни находится за 2 двора от меня.
итак, если вы сломали защёлки на топливном шланге подачи бензинчика в рампу, а достать "родной" негде, вполне сгодится следующий вариант.
покупаем 2 топливных шланга от "шнивы". они короткие. чтобы их соединить, нужна какая-нибудь трубка. но "какой-нибудь трубки" у меня не было, поэтому я поставил обычный топливный фильтр. соединяем всё это дело, подключаем к топливной системе автомобиля и радуемся жизни.
теперь у меня под капотом появился ещё один топливный фильтр, а если залезть под автомобиль и посмотреть на него, то можно увидеть логотип и гордую надпись "LADA"!  smile
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 14.05.2013, 12:33
mihaz Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:19 | Сообщение № 12 (122125 в абсолютной нумерации)
А топливный фильтр рассчитан ли на давление которое выдает ТНВД?
Justin Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:21 | Сообщение № 13 (122128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
ясен перец, от инжекторной "Лады" же. полный аналог нашего.
алексей728 Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:59 | Сообщение № 14 (122131 в абсолютной нумерации)
У меня бензонасос стоит вазовский и сетка без проблем с 2010года .
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 14.05.2013, 14:00
