Воскресенье, 02.02.2025, 00:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Крышка горловины
leppa Дата: Понедельник, 31.01.2022, 09:22 | Сообщение № 1 (175309 в абсолютной нумерации)
Выручайте коллеги!
Полез сегодня менять лампы подсветки, а там такое
Недели 2 назад подливал масло, по всей видимости не дотянул, теперь надо искать эту крышку. Может кто сталкивался, номерочек не подскажите, или от чего можно присобачить.
Заранее спасибки!
Прикрепления: 5091513.jpg (134.3 Kb)
худой Дата: Понедельник, 31.01.2022, 11:01 | Сообщение № 2 (175310 в абсолютной нумерации)
leppa Дата: Понедельник, 31.01.2022, 11:56 | Сообщение № 3 (175311 в абсолютной нумерации)
худой, Спасибоньки! v  Поиск дал вот эту 96413100. Ее и заказал. По номерам вроде аналог.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.01.2022, 13:18 | Сообщение № 4 (175312 в абсолютной нумерации)
странно . при нормальном работе двигателя .крышка она аж  присасывается
leppa Дата: Понедельник, 31.01.2022, 15:34 | Сообщение № 5 (175315 в абсолютной нумерации)
Никогда не замечал есть ли там разряжение. Но масло кидает факт. Я как то прокладку КК криво поставил, за пару минут все форсунки были в масле. Да и сейчас пол движка в нем. Уровень на минимуме. При этом проехал, за все время (если брать с подлива масла), километров 50-70.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:10 | Сообщение № 6 (175316 в абсолютной нумерации)
решать проблему с прокладкой кк . и отвод картерных газов
leppa Дата: Понедельник, 31.01.2022, 17:23 | Сообщение № 7 (175318 в абсолютной нумерации)
Валера, масло выгнало из за отсутствия крышки горловины. Так пока нормально - от замены до замены примерно 1 литр подливаю.
