Воскресенье, 02.02.2025, 03:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Ключ зажигания
Fram Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 23:12 | Сообщение № 16 (12613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Моя "ключевая" история.
Ключ заказал в EXISTе. Прямо по номеру, любезно предоставленному jon. Ключ заказал вечером, а уже через день он был у меня. Во как оперативно! Стоимость получилась 638,71. Это болванка без ДУ под иммоболайзер.
Далее сложнее. Стал обзванивать сервисы на предмет стоимости прошивки. Стандартная цена 550-600-650 руб. за прошивку. НО в сервисах говорят - болванка должна быть нарезана, т.к. при прошивке необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его там. А у меня, как назло, ну ни как этой нарезкой заняться не получается. Проехал по двум сервисам (по другим делам), и заодно спросил на "ресепшене" и у мастеров насчет прошивки. В КМЧ и в АВАНТЕ на Кутузовском ответ - надо нарезать. Я в печали - где искать эту нарезку. Но сдавая машину, спросил ещё раз у приемщика, и тот, к моему великому удивлению, взял не нарезанную болванку и сказал: "Нет проблем". Спросил: "Ключ из сигналки поменять?". "Да".
Всё. Второй ключ из сигналки вернулся. Ненарезанная болванка запрограммирована и спрятана в машине. Стоимость программирования в АВАНТЕ на Кутузовском - 575 руб. Для программирования им нужна машина, и видимо, ВИН. Даже оба. Шильдик, который шел с ключами не потребовался.
Итог: 638,71 + 575 = 1213.71
Что-то в итоге дороговато! Сумма то четырехзначная! Всего то за ключ! А если посмотреть на цены ключа с ДУ - то вообще! Лучше не терять.
Сообщение отредактировал Fram - Понедельник, 11.02.2008, 08:50
vovan Дата: Понедельник, 11.02.2008, 20:31 | Сообщение № 17 (12700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (Fram)
Лучше не терять.
Мне так при продаже и сказали smile
JohnDo Дата: Вторник, 12.02.2008, 11:36 | Сообщение № 18 (12753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
Quote (Fram)
JohnDo, А где же можно прошить ключ иммоболайзера за 400 рублей? Кругом просят не меньше 600-т.
К сожалению меня обманули! sad Каждый раз когда звоню в Автоцентр Сити, говорят разные цифры, в итоге в пятницу поеду и по факту напишу сколько содрали, но похоже цена будет близкая к 800 cry
Номер для заказа ключика без ДУ - 96399869 и у меня в заказ-наряде такойже!
нет придела совершенству! :)
Сообщение отредактировал JohnDo - Вторник, 12.02.2008, 11:37
mimi Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:19 | Сообщение № 19 (13120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Вот получил я ключ в субботу. Сразу сделал нарезку. Записался в Реутов-моторс и сегодня отдал им свою машинку. Вечером забрал. Оба ключа работают. Все прекрасно, но ... Перестал работать автозапуск. Мигает лампочка красная иммобилайзерная.
Позвонил сразу в Реутов-моторс, так мол и так. Мастер сказал. что диагност к сожалению уже ушел, потому точно сказать что и как он не может. Но высказал предположение (подчеркиваю "предположение"), что возможно компьютер автомобильный воспринимает только два ключа, и при прошивке третьего один из первых двух слетает.
В субботу поеду опять к ним, пусть посмотрят. Но, в любом случае, лучше два ключа иметь, чем автозапуск (им можно и поертвовать). Заодно. кстати, сделаю первое ТО.
Fram Дата: Четверг, 21.02.2008, 14:53 | Сообщение № 20 (13366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Quote (mimi)
Что то странное. У меня автозапуск работает. Прошит дополнительный ключ. Без нарезки. А "родной" ключ вернулся в пользование. Все работает.
jon Дата: Четверг, 21.02.2008, 17:08 | Сообщение № 21 (13385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 30.01.2008
Пользователь № 387
mimi, просто прошить один дополнительный ключ к уже имеющимся не получится. В момент прошивки инфа о уже прописанных ключах стирается, поэтому при прописывании ключей требуется их наличие. Скорее всего сервисмены про ключ, лежащий в модуле обхода иммобилайзера либо забыли, либо ты их забыл предупредить про его наличие.
mimi Дата: Четверг, 21.02.2008, 22:41 | Сообщение № 22 (13408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (jon)
Я думаю, что забыли, ибо я менеджеру про ключи все расказал. В субботу посмотрим, как они это дело исправят
petruha Дата: Воскресенье, 24.02.2008, 23:33 | Сообщение № 23 (13584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
При установке сигналки с запуском у официалов они сделали дубликат , который работает без проблем. Стоимость 1000р. biggrin
mimi Дата: Понедельник, 25.02.2008, 23:19 | Сообщение № 24 (13631 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Итак. дамы и господа, итог: они забыли прописать ключ. В чем сознались. Не в открытую. конечно. Но перепрошили все заново и все работает теперь. Да, перепрошили бесплатно. Заодно и ТО1 я прошел.
JohnDo Дата: Вторник, 26.02.2008, 18:05 | Сообщение № 25 (13688 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
Итог поездки к дилеру:
ключ без кнопок 899р, нарезка 300р, прошивка 649р
регулировка фар головного света 259р
регулировка птф 259р
MorAlex Дата: Среда, 12.03.2008, 22:47 | Сообщение № 26 (15187 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (mimi)
А я из-за этого не стал автозапуск заказывать, так ведь и сказали: больше 2-х ключей иммо одновременно не запоминает. Вот же гады... точнее "грузчики". angry
jon Дата: Четверг, 13.03.2008, 15:27 | Сообщение № 27 (15266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 387
Пора бы уже привыкнуть к лозунгу:
Доверяй, но проверяй!!!
MorAlex Дата: Вторник, 18.03.2008, 00:29 | Сообщение № 28 (15848 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (jon)
Хорошо, когда есть время и можно проверить, а тут озадачили в лоб - и либо ставим с запуском, либо без оного... Да может и к лучшему: ну не греется у меня машина на ХХ... biggrin
mxrtmnv Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:20 | Сообщение № 29 (128572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Дело было так.
В сигнализации обход иммо был сделан на втором ключе. Зимой во время оттепели сигналка перестала дистанционно заводить машину. Подумал, что ключ в обходчике иммо сдвинулся и не читается.
Решил, а дайка сделаю еще один ключ и его туда и суну, а родной как и раньше будет вторым комплектом.
Заказал 96399869 за 1 т.р. Нарезал (на рынке у корейцев 150 р.). Двери открывает. Звоню по конторам, все нос воротят, мол не программируем, не привязываем... Пошел к официалам. Да сделаем...
И тут самое интересное. После часа-полтора пребывания в машины в ремзоне мне сообщают, что ключ в обходчике иммо дохлый, типа его даже программатор не видит... Такое вообще бывает??? Ну ладно, говорю, программируйте новый и засовывайте его в обходчик иммо. Так и сделали. Старый ключ вернули, теперь годится только дверь открыть. Отдал 2 т.р.
Вот такая история.
Так что береги-не береги, а ключ можно потерять не потеряв его.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 04.03.2014, 12:15
mxrtmnv Дата: Среда, 05.03.2014, 15:01 | Сообщение № 30 (128605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата ygnrie ()
есть личинки с ключами от реззо. пишите
Я ламер, поподробнее, что за личинки.
  • Страница 2 из 3
