Воскресенье, 02.02.2025, 00:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Не пробивается ВИН по базе
cyrus Дата: Пятница, 20.02.2009, 16:15 | Сообщение № 16 (43892 в абсолютной нумерации)
ВИН обязательно корейский должен быть. Тогда пробьется.
greggoga Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:29 | Сообщение № 17 (43898 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
cyrus, что значит, вин корейский?
Вот у меня ВИН KL1UF75618K899111 не пробивается на этой страничке: http://www.elcats.ru/chevrolet/.
Куда бежать? Что делать?
cyrus Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:44 | Сообщение № 18 (43900 в абсолютной нумерации)
У нас у многих два ВИНа, один корейский, один калининградский. Вот мой корейский: KL1UF75616K376169
По твоей ссылке пробивается. Проверь, правильны ли все цифры.
Nikotin73 Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:11 | Сообщение № 19 (43936 в абсолютной нумерации)
greggoga, Действительно, твой вин не пробивается. Если код привел без ошибок, задай им вопрос на мэйл - адрес на сайте есть.
vovan Дата: Суббота, 21.02.2009, 10:09 | Сообщение № 20 (43953 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Сверь ВИН из ПТС и таблички прикрепленной к авто.
vadgorev Дата: Суббота, 21.02.2009, 16:41 | Сообщение № 21 (43966 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
У меня тоже не пробивается. задал вопрос менеджеру elcats в офисе, ничего не может пояснить, при этом при заказе запчасти, предупреждают на Вашу ответственность, если не подойдет назад не берут . и вообще говорит что для корейской сборки без проблем запчасти а для российской сборки не охотно берут заказ, так как не пробивается ВИН и запчасть может не подойти.
Nikotin73 Дата: Суббота, 21.02.2009, 17:13 | Сообщение № 22 (43968 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Что же это за фигня?... Неужели халтурят российские сборщики... Моя российской сборки, VIN пробивается нормуль... тьфу-тьфу...
vovan Дата: Суббота, 21.02.2009, 22:54 | Сообщение № 23 (44000 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Какая разница чья сборка? Корейский ВИН все равно должен быть в наличии.Детали используют от одного поставщика.У меня российская сборка, и по корейскому ВИН находит.
vadgorev Дата: Суббота, 21.02.2009, 23:14 | Сообщение № 24 (44002 в абсолютной нумерации)
на всякий случай таблица.
Прикрепления: 1777431.jpg (216.4 Kb)
greggoga Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 17:03 | Сообщение № 25 (44028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
vadgorev, забавно... вин у меня только один. Без ошибок его указал и ввел. Уже наизусть его знаю... ну да ладно, фиг с ними.Будем сами решать по мере поступления проблем.
vbezdetko Дата: Четверг, 05.05.2016, 11:59 | Сообщение № 26 (148170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Недавно обнаружил вин на лонжероне под воздушным фильтром. Он отличается от калининградского и других вин, которые на панели и в моторном отсеке на верхней панели. Меня что-то это насторожило. машину приобрел с месяц назад, оформил без проблем. Где еще есть ВИНЫ на машине?
Kaznacheev Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:40 | Сообщение № 27 (148206 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Еще один вин выбит на на задней панели под нижней пластиковой крышкой , где петля замка пятой двери.
vbezdetko Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:39 | Сообщение № 28 (148218 в абсолютной нумерации)
Протупил, vin на лонжероне такой же как калининградский, все правильно. Что-то в спешке только на корейский посмотрел.
Анатолий Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:36 | Сообщение № 29 (148221 в абсолютной нумерации)
vbezdetko,  в ПТСе, в особых отметках указан и корейский вин, у меня так было. Да и в Екзисте, если введешь российский VIN, то пишет, такой машины нет, а введешь корейский- покажет твой авто)))
  • Страница 2 из 2
