Воскресенье, 24.11.2024, 21:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
размеры щеток стеклоочистелей
MacLeod Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:06 | Сообщение № 16 (133893 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Цитата victorrr ()
При обычной длинне на водительской половине течет грязная струйка после остановки. Так вот они меняя длинну, пытались этот недостаток убрать.
Кстати, А как избавится от этого недуга - Сопли этой, а то очень раздражает.
искандер Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:00 | Сообщение № 17 (133894 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
Я купил 61см водительское 51см посажирское Какой фирмы не помню но выгледят как без каркасные но каркас есть по 200 оуб
goschashepa Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:19 | Сообщение № 18 (133907 в абсолютной нумерации)
Бесполезно мудрить с размерами щёток и переустановкой водительского дворника на шлицах. Это у  нас сама трапеция рычагов дворников такой говённой конструкции...Тема эта есть на форуме..
WingZmen Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:24 | Сообщение № 19 (133908 в абсолютной нумерации)
goschashepa, а можно название темы примерно хотя бы? хотелось бы почитать. Уверен, что сделав правый дворник короче левого сантиметра на 4, (то есть правый увеличить на 20мм, а левый уменьшить на 20мм ), то струйка должна исчезнуть
худой Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:04 | Сообщение № 20 (133910 в абсолютной нумерации)
могу сказать точно - струйка исчезнет при варианте 71см и 30см, проверено
iurik168 Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:07 | Сообщение № 21 (133911 в абсолютной нумерации)
У меня правая щётка постоянно скрипит, достала просто. Пробовал гнуть поводок, то чистит фигово, то скрипит сильно. Что делать ума не приложу.
goschashepa Дата: Пятница, 03.10.2014, 06:41 | Сообщение № 22 (133914 в абсолютной нумерации)
худой
Вот в другой теме вы писали......а я уж давно не парюсь по поводу щёток, купил несколько комплектов бескаркасников по 400р за комплект (68+50см) фирмы АVS и меняю их раз в полгода, после небольшой доработки поводков щётки хорошо прижимаются и чистят без пропусков, а задний поводок вообще от калины (подсмотрел у такумов) и я забыл о его проблемах....            Так вы как то определитесь в размерах щёток и не вводите людей в заблуждение..  71+30 или 68+50????      30 см-справа---это же очень мало..Правый верхний угол лобового всегда будет грязный.        WingZmen, смотрите  форум --кузов--там про щётки есть 4 темы, например Бескаркасные щетки стеклоочистителя....
худой Дата: Пятница, 03.10.2014, 07:51 | Сообщение № 23 (133916 в абсолютной нумерации)
я никого не ввожу в заблуждение...был вопрос - при каких размерах исчезнет сопля сверху? Я ответил - при 71 и 30, но это не значит, что эти размеры стоят у меня, я по прежнему езжу с 68 и 50, и сзади у меня стоит калиновский поводок и щётка 42см и проблемы с ним забыты
Прикрепления: 8823422.jpg (108.0 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 03.10.2014, 07:56
Otherman007 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:46 | Сообщение № 24 (133918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Цитата Саша ()
а в боковых частях стекла?
в боковых чистит, а именно по середине (в верхней части) получается мимо машет.
goschashepa Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:25 | Сообщение № 25 (133930 в абсолютной нумерации)
худой, но вы же пишете----ПРОВЕРЕНО...А задний поводок от Калины--здорово! У меня было желание , на заднем поводке, обрезать часть, которая с крючком и приварить аккуратно               ("в нахлёст")такую же часть поводка подлиннее, от Волги. Всё можно сделать аккуратно, предварительно промерив и поводок и щётку. Сейчас на всё это  "забил".
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 03.10.2014, 21:26
Механик Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:59 | Сообщение № 26 (133942 в абсолютной нумерации)
Вопрос, а форсунка омывателя стекла присутствует? и шланг для форсунки как  проведён?
худой Дата: Суббота, 04.10.2014, 13:49 | Сообщение № 27 (133944 в абсолютной нумерации)
Макс, ни шланга, ни форсунки нет, т.к. калиновский поводок для меня - это промежуточный этап. Я буду ставить себе пассатовский, он лучше всего подходит нам и хорош тем, что форсунка у него стоит по центру и сам поводок слегка изогнут и благодаря этому при установке на нашу машину щётка ляжет на нижную нитку подогрева стекла...
Прикрепления: 3002860.jpg (93.6 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Суббота, 04.10.2014, 13:51
Доберман Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 14:49 | Сообщение № 28 (133963 в абсолютной нумерации)
Нумер и модель ф студию.. пжалста biggrin
худой Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 18:36 | Сообщение № 29 (133966 в абсолютной нумерации)
Саня, погоди чуток, пока занимаюсь подбором...
poper Дата: Вторник, 02.12.2014, 20:34 | Сообщение № 30 (135026 в абсолютной нумерации)
А вот я проверил эти размеры.Сопля есть,думаю надо пассажирский длиннее на 5 см.Буду пробовать.
  • Страница 2 из 4
