Воскресенье, 02.02.2025, 03:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
размеры щеток стеклоочистелей
iurik168 Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:24 | Сообщение № 31 (135027 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Буду пробовать.
Будем ждать результатов.
Artem017 Дата: Вторник, 17.10.2017, 10:42 | Сообщение № 32 (158546 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
Могу сказать точно - струйка исчезнет при варианте 71 см и 30 см. Проверено.
Цитата poper ()
А вот я проверил эти размеры - сопля есть. Думаю надо пассажирский длиннее на 5 см. Буду пробовать.
Хоть тема и стара, но немного оживлю её  book .
Вот уже больше года использую щётки Bosch Eco в конфигурации 65 С (650 мм/26", левая водительская), 50 С (500 мм/20", правая пассажирская), 45 С (450 мм/18", задняя). Струйка сверху присутствует, нечищенный треугольник внизу между щётками настолько мал, что не виден. Летом чистят хорошо, зимой забиваются снегом и льдом, иногда резинка выскакивает из металлических скоб. Недорогие. На мой взгляд оптимальное соотношение цены и качества. Можно достаточно часто менять без сильных ударов по "авто"бюджету. Бескаркасные не использую - просто не нравятся.
На распродаже в Ашане присмотрел комплект щёток Du Pont Hybrid Ultra. Долго не решался их покупать, так как на распродаже остались лишь "непопулярные" размеры (70 см и 35 см). Однако в одном магазине распродажный ассортимент был чуть шире, но всё равно пришлось брать что есть. В надежде избавиться от "сопли" сверху взял комплект: 70 см (большая левая), 48 см (малая правая), 45 см (задняя). И ещё одну 45 см - на всякий случай, если 48 см не влезет. В комплекте с каждой щёткой идут три переходника под разные крепления. Для теста поставил прямо около магазина - как раз весь день лил дождь.
Впечатления: по сути это те же обычные каркасные щётки, просто сверху покрытые резиновым чехлом. Ну и достаточно дорогие соответственно (первоначальная цена около 800 руб./шт.). Смотрятся конечно намного аккуратнее и более подходят под экстерьер автомобиля. Хотел их использовать как зимний вариант, так как обычные каркасные щётки забиваются снегом и льдом и не работают как надо. Однако: прижим у них чуть хуже, чем скажем у обычных каркасных. Пока новые - чистят хорошо. У большой щётки при взмахе внутренняя половина щётки движется неравномерно, скачками. Верхний край щётки в вертикальном положении упирается в уплотнитель стекла. В горизонтальном положении щётки почти касаются друг друга. Но зато нет нечищенного треугольника внизу, между щётками. Совсем нет. Задняя встала без проблем. Если каркасная Бошевская щётка прилегала и чистила по всей поверхности стекла, за исключением стоп-сигнала, то Du Pont имеет меньшую площадь чистки, и много не захватывает вокруг стоп-сигнала. Примерно так:
70-сантиметровая под наше лобовое стекло, ИМХО, большевата. Максимум 66-68 см. Короче через час поездки снял их и поставил старые.
Итого новые щётки на сумму 1600 руб положил в кладовку, до момента когда "припрёт".
Прикрепления: 5572094.jpg (29.5 Kb) · 3348775.jpg (21.3 Kb) · 4423555.jpg (96.1 Kb) · 1136369.jpg (84.9 Kb) · 8577022.jpg (145.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 17.10.2017, 11:27
Keris Дата: Вторник, 17.10.2017, 11:06 | Сообщение № 33 (158548 в абсолютной нумерации)
Artem017, Бош Эко нормальные для своих денег, тоже пробывал. Но заметил одну штуку- что качественные недорогие, что подороже, все месяца через 3 начинают поскрипывать и дробить по стеклу. Видимо, моё лобовое стекло из-за микросколов становится подобием наждака и постепенно убивает любые дворники раньше срока. Поднять ресурс месяцев до 10 помогает недорогое средство  " Антидождь" в районе 100-150 р. в Ашане и добавка в омывайку кондиционера для  стирки белья( чайная ложка на 2.5-3 л).
Artem017 Дата: Вторник, 17.10.2017, 11:32 | Сообщение № 34 (158549 в абсолютной нумерации)
То есть кондиционер просто смягчает воду, а Антидоджь не позволяет воде "размазываться" по стеклу микроскопическим слоем? Заметил, что мои старые щётки дождевую воду убирают хорошо, но всё равно на стекле присутствует какой-то тончайший слой воды, который ухуджает видимость. Может быть стекло "жирное" и это как раз тот слой "дорожной грязи". А в том месте где на стекло бьют струи омывайки из форсунок, такого слоя нет - чисто.
dalstrom Дата: Вторник, 17.10.2017, 15:25 | Сообщение № 35 (158551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Артем. 70 см нормально встает, ставил когда попадались при необходимости замены, если это не гибрид. Сам так попадал на гибриде.
Artem017 Дата: Среда, 18.10.2017, 07:52 | Сообщение № 36 (158566 в абсолютной нумерации)
Ильдар, то есть плохой прижим - это характерная особенность всех гибридных щёток? Хм, не знал. Обычные каркасные в этом случае оказываются дешевле и практичнее. Единственный минус - снег и лёд забиваются.
valkrajushkin Дата: Среда, 18.10.2017, 12:18 | Сообщение № 37 (158571 в абсолютной нумерации)
ну незнаю . незнаю .с приходом дождей .заменил с водительской стороны дворник .поставил гибрид .уже месяца 2 .очень даволен
letun087 Дата: Среда, 18.10.2017, 13:38 | Сообщение № 38 (158573 в абсолютной нумерации)
Размер щетки у бескаркасной в 700мм.Это длинна самого резинового элемента,а есть еще держатели,защелки,которые еще прибавляют по 10мм с каждой стороны.Вот и получается,что щетка 700мм имеет трущую поверхность,а вот полный размер щетки получается 720мм.У каркасных такой разбежности нет
dalstrom Дата: Среда, 18.10.2017, 13:53 | Сообщение № 39 (158574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Артем, только у этой фирмы.
lester75 Дата: Среда, 18.10.2017, 20:29 | Сообщение № 40 (158579 в абсолютной нумерации)
Использую щетки Denso уже 2года без нареканий.модель называется вайпер.сделано в корее.единственное цена большевата но они того стоят.до них брал и бош.ненадолго максимум зиму отхаживали и конец.каркасные вообще не рассматриваю когда у меня была 11я лада они подрали лобовуху оставив полосы.
Artem Дата: Среда, 18.10.2017, 21:27 | Сообщение № 41 (158584 в абсолютной нумерации)
А я наоборот бескаркасные даже не рассматриваю,и ставлю бош и очень доволен,корейские были до этих тоже хорошие но в 2 раза дороже боша,а качество трения и долговечность одинаковые.
Artem017 Дата: Понедельник, 23.10.2017, 09:09 | Сообщение № 42 (158688 в абсолютной нумерации)
lester75, да у меня уже от предхозов лобовое стекло сверху натёрто - видимо экономили, так что мне не привыкать.
Доберман Дата: Понедельник, 25.12.2017, 18:45 | Сообщение № 43 (159829 в абсолютной нумерации)
Поменял щетки, поставил опять Bosch Aerotwin AR801S, 600мм/530мм.
WingZmen Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:04 | Сообщение № 44 (159885 в абсолютной нумерации)
Я понял! Инженеры не просто так рассчитали размер дворников, и текущая струя посередине - тоже не просто так. На случай , если омыватель замёрз или кончился, струйка от погодных условий как раз стекает там, где больше всего необходим обзор. Включаем дворники - немножко свежей воды размазывается, и хоть как-то стирается грязь.  biggrin  Без струи стекло было бы просто замазано сухой грязью.
leppa Дата: Четверг, 28.12.2017, 07:52 | Сообщение № 45 (159888 в абсолютной нумерации)
Анженерная конструкция!
  • Страница 3 из 4
