Пятница, 31.01.2025, 01:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Все что касается Карбона
nemo2788 Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:32 | Сообщение № 16 (116780 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 05.09.2012
Пользователь № 7010
Если кто еще не снимал ручки в салоне, хочу сказать, что отверткой поддевать надо аккуратно, а то потом небольшие вмятины останутся, там снизу есть два отверстия их надо поддеть чем-нибудь мягким.
- Чей там черный «Ягуар» у входа стоит??? Там еще полбанки осталось. Я допью?
Mavruc Дата: Пятница, 23.11.2012, 19:48 | Сообщение № 17 (116787 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
"Вот от этой картины на стене - какая польза? От этой картины на стене очень большая польза - она дырку на обоях загораживает..."
Это всё понятно, а ещё?
Quote (nemo2788)
Он кстати не царапается, поэтому им и обклеивают кузов машины, потом можно снять и краска будет как новая.
А белый есть?
iurik168 Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:07 | Сообщение № 18 (116790 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А белый есть?
Есть винил глянецевый и матовый, карбон скорее всего тоже, популярный цвет.
На авторынках можно поискать, там как правило много цветов. В мастерских, по образцам можно выбирать цвета на выбор, там целый каталог.
Quote (Mavruc)
а ещё?
Что вас конкретно интересует?
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 23.11.2012, 20:10
Mavruc Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:17 | Сообщение № 19 (116793 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Вот это
Quote (nemo2788)
SKYWATCHER Дата: Суббота, 24.11.2012, 01:16 | Сообщение № 20 (116797 в абсолютной нумерации)
Как то раз видел на старом Арбате Аккорд полностью затянутый в карбон в двух цветах - круто!, необычно! Вообще вещь универсальная, помню как на форуме один паренёк что то пролил на панельки и краска вспучилась. Он спрашивал как можно перекрасить. А плёнка - это вариант, да ещё какой............. up
Mavruc Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 12:37 | Сообщение № 21 (116806 в абсолютной нумерации)
Вот думаю, может крышу в белую плёнку закатать, что бы летом маковку меньше пекло... wink
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 25.11.2012, 12:37
Рыболов Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:06 | Сообщение № 22 (116810 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
У меня знакомый Акцент полностью укатал в черно-синий колор, я видел - ну на любителя....будет интересно - звони.
Лосяш.
Mavruc Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:44 | Сообщение № 23 (116827 в абсолютной нумерации)
Мне не полностью, только крышу. А может ну его нафиг?
дорожник Дата: Четверг, 06.12.2012, 16:18 | Сообщение № 24 (117142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
У меня задняя накладка над ручкой открывания багажника сломана и склеена, хочу её обклеить карбоном под никель, как раз в унисон с надписями, вот только как её снять? Обшивку надо снимать? (машинка синяя)
Анатолий Дата: Четверг, 06.12.2012, 19:30 | Сообщение № 25 (117146 в абсолютной нумерации)
Quote (дорожник)
обшивку снять придется, дело пяти минут, планка крепится изнутри
дорожник Дата: Пятница, 07.12.2012, 13:47 | Сообщение № 26 (117172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Quote (Анатолий)
Спасибо, вот обтяну карбоном и клубный логотип в цвет машины...
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:38 | Сообщение № 27 (117932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Привет всем и с наступающим Новым Годом! На самом деле карбоновая пленка клеится не так уж сложно. У меня заклеен капот, ну и внутри все ручки и накладки. Фотки потом могу выложить. Единственное снимать все муторно. Пленку покупал в ателье 1700 рублей погонный метр шириной 172 см. Я бы не заморачивался, но зимой упал ком мокрого снега и капот помялся немного. С пленкой как-то не сильно бросается в глаза.
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 28.12.2012, 00:55 | Сообщение № 28 (117933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
http://carbonny.ru/index.phtml?tid=31
SKYWATCHER Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:05 | Сообщение № 29 (117968 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, выкладывай фотки, рассказывай технологию работы!!!!
Саша Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:08 | Сообщение № 30 (117976 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Цитата (SKYWATCHER)
выкладывай фотки
да спам это.
Ф топку!!!
  • Страница 2 из 6
