Есть ли пробка в картере двигателя?
Alice |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:37 | Сообщение № 1 (1494 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 10 |
Есть ли пробка в картере двигателя через которую сливают масло при замене. Или масло выкачивают через трубку где установлен щуп.
brival |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:47 | Сообщение № 2 (1496 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 13 |
Quote (Alice) | Есть ли пробка в картере двигателя через которую сливают масло при замене. | А как же без пробки? Без пробки в сервисе на замену масло уходилобы 10 нормо/час. ![biggrin](http://src.ucoz.ru/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (04.06.2007, 15:47) --------------------------------------------- Если стоит защита картера, то до пробки можно добраться только сняв ее.
Alice |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:48 | Сообщение № 3 (1497 в абсолютной нумерации) |
Дело в том, что приятель на VW говорил, что у него нет пробки и масло ему выкачивали при помощи какого-то устройства. Он то мне и сказал что в некоторых современных машинах таких пробок нет.
brival |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:49 | Сообщение № 4 (1498 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alice) | Дело в том, что приятель на VW говорил, что у него нет пробки и масло ему выкачивали при помощи какого-то устройства. | Может речь шла про автоматическую коробку передач?
Alice |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:50 | Сообщение № 5 (1499 в абсолютной нумерации) |
Нет, у него Golf с механикой.
brival |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:51 | Сообщение № 6 (1501 в абсолютной нумерации) |
"Совершенно случайно", есть фотка той самой пробки.
Alice |
Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:53 | Сообщение № 7 (1502 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.
Pacak |
Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 11:24 | Сообщение № 8 (20600 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.04.2008 Пользователь № 797 |
После обкатки решил поменять масло. Позвонил в ЛАУРУ сказали что будет стоить 3000 руб. Масло стоит 1300-1400 руб. Масляный фильтр (в ЛАУРЕ) 166 руб. Переплачивать не хочу буду менять сам. В связи с этим вопрос: нет ли каких подводных камней. Типа какие нибудь прокладки надо докупить или еще что-нибудь, чего нет на других автомобилях. Или как обычно открутил пробку слил масло заменил фильтр залил масло.
kuparos |
Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 14:11 | Сообщение № 9 (20612 в абсолютной нумерации) |
Pacak, имено так. Без подводных камней.
4gum |
Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 19:32 | Сообщение № 10 (20640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (Alice) Есть ли пробка в картере двигателя через которую сливают масло при замене. Или масло выкачивают через трубку где установлен щуп. я тут про коробку бился ! но ты есчё круче завернул ! это круто !
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 29.04.2008, 11:07 |
