Воскресенье, 09.02.2025, 06:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Есть ли пробка в картере двигателя?
Alice Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:37 | Сообщение № 1 (1494 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Есть ли пробка в картере двигателя через которую сливают масло при замене. Или масло выкачивают через трубку где установлен щуп.
brival Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:47 | Сообщение № 2 (1496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Alice)
А как же без пробки? Без пробки в сервисе на замену масло уходилобы 10 нормо/час. biggrin
Добавлено (04.06.2007, 15:47)
Если стоит защита картера, то до пробки можно добраться только сняв ее.
Alice Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:48 | Сообщение № 3 (1497 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Дело в том, что приятель на VW говорил, что у него нет пробки и масло ему выкачивали при помощи какого-то устройства. Он то мне и сказал что в некоторых современных машинах таких пробок нет.
brival Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:49 | Сообщение № 4 (1498 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Alice)
Может речь шла про автоматическую коробку передач?
Alice Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:50 | Сообщение № 5 (1499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Нет, у него Golf с механикой.
brival Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:51 | Сообщение № 6 (1501 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
"Совершенно случайно", есть фотка той самой пробки.
Прикрепления: 63220864.jpg (53.9 Kb)
Alice Дата: Понедельник, 04.06.2007, 15:53 | Сообщение № 7 (1502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо.
Pacak Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 11:24 | Сообщение № 8 (20600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
После обкатки решил поменять масло. Позвонил в ЛАУРУ сказали что будет стоить 3000 руб. Масло стоит 1300-1400 руб. Масляный фильтр (в ЛАУРЕ) 166 руб. Переплачивать не хочу буду менять сам. В связи с этим вопрос: нет ли каких подводных камней. Типа какие нибудь прокладки надо докупить или еще что-нибудь, чего нет на других автомобилях. Или как обычно открутил пробку слил масло заменил фильтр залил масло.
kuparos Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 14:11 | Сообщение № 9 (20612 в абсолютной нумерации)
Pacak, имено так. Без подводных камней.
4gum Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 19:32 | Сообщение № 10 (20640 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
я тут про коробку бился ! но ты есчё круче завернул ! cranky это круто !
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 29.04.2008, 11:07
