Воскресенье, 05.01.2025, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
nash Дата: Понедельник, 29.09.2008, 18:01 | Сообщение № 1 (30771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
Кака регулировать сцепление? Не обращаясь в СТО?
Yakov Дата: Понедельник, 29.09.2008, 20:24 | Сообщение № 2 (30791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Почитай мануал, он есть на сайте, там все написано. Причем по моему уже где-то на форуме обсуждали. Поищи поиском.
Лев Дата: Вторник, 30.09.2008, 08:59 | Сообщение № 3 (30847 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
nash,
Ребята неблагодарное это занятие.
Сцепление само по себе не регулируется. Если начало буксовать - покупай корзину, ведомый диск, заодно выжимной и менять.
Регулируется положение педали выключения сцепления. Кому как удобно. Я например люблю, чтобы педаль была в верху.
ovomaxat Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:46 | Сообщение № 4 (30978 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Может я конечно не прав (в отношении к Rezzo), но высоту педали можно отрегулировать на тросовом сцеплении, а у нас гидравлика, т.е. как на классике ВАЗ. Или разговор идет о положении (высоте) педали когда сцепление включается?
vovan Дата: Вторник, 30.09.2008, 23:23 | Сообщение № 5 (30996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Речь идет о высоте педали относительно пола. Имеется в виду регулировка штифтом.
vovan Дата: Среда, 01.10.2008, 00:00 | Сообщение № 6 (31008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Посмотри в мануале, там есть раздел по регулировке педали сцепления и регулировке момента выключения сцепления.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 01.10.2008, 09:04
nash Дата: Среда, 01.10.2008, 12:01 | Сообщение № 7 (31059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 444
Quote (Yakov)
Спасибо, все нашел.
DenDR Дата: Среда, 01.10.2008, 12:30 | Сообщение № 8 (31065 в абсолютной нумерации)
nash, можно было и засылить...
nash Дата: Четверг, 02.10.2008, 11:00 | Сообщение № 9 (31339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 444
Quote (DenDR)
Я наверно старею. ЗАСЫЛИТЬ это что?
