Воскресенье, 09.02.2025, 09:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Радиатор.
SPT Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:22 | Сообщение № 31 (104015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
karasev74, Пожалуйста, про насос если не сложно поподробнее (куда врезались, откуда запитывались ну и т.д.). Фотку бы, спасибо.
karasev74 Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:23 | Сообщение № 32 (104020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Можно , только завтра и фото сделаю
Механик Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:22 | Сообщение № 33 (104027 в абсолютной нумерации)
Я ставил насос на подающий шланг в печку, о насосах можно почитать тут с характеристиками насосов http://ml-club.ru/section-blog/40-faq-/56-2011-04-17-19-38-40
Andy Дата: Понедельник, 13.02.2012, 06:35 | Сообщение № 34 (104031 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
давление в радиаторе печки не повысится? радиатор не потечет?
Механик Дата: Понедельник, 13.02.2012, 07:46 | Сообщение № 35 (104035 в абсолютной нумерации)
езжу проблем нет
karasev74 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:19 | Сообщение № 36 (104058 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Я поставил насос на шланг идущий от печки (обратный ) , мне так удобнее , да и разницы нет . Для установки снимал аккумулятор и расширительный бачок , соответственно сливал антифриз с радиатора , слилось много , около 5 литров. Шланг печки имеет очень удачный загиб на 90 градусов почти , режется и вставляем насос . Движение жидкости на нем указано стрелкой , перепутать сложно. Затягиваем хомуты , заливаем антифриз . К электричеству подключил через реле и предохранитель на прямую от аккумулятора, включение реле взял от + на форсунки (он появляется при включении зажигания ). Потом поставлю выключатель (когда тепло будет).
Прикрепления: 8224125.jpg (282.9 Kb) · 1021952.jpg (176.5 Kb) · 7154268.jpg (141.0 Kb) · 5722326.jpg (120.7 Kb) · 2053890.jpg (167.4 Kb)
Guri Дата: Суббота, 17.03.2012, 02:12 | Сообщение № 37 (105696 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Коротко о главном. Нам подходит радиатор от Лачетти с небольшими переделками, а именно отпиливание на нижнем бачке радиатора прилива крепления. Я приобрел такой б\у. Повез на опрессовку, но под давлением он пропускал немного воздух. После недолгой консультации со спецами на "СТО" решено было взять верхний бачок от Лачетти (он эдентичен) и перепаковать его на наш. На следующийдень забрал и поставил. Все подходит о герметично. Также можно ставить на механику радиаторы которые идут на АКПП, только желательно заглушить два отверстия от охлаждения коробки.
  • Страница 3 из 3
