Воскресенье, 09.02.2025, 06:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подклинивает сцепление при выжиме.
Брат2 Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:58 | Сообщение № 1 (47485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
После езды в интенсивном городском цикле подклинивает сцепление при выжиме. Выезжаю - все нормально, легкий ход педали. Стоит попереключаться в городском потоке и усилие на педали резко возрастает, а если выжатую педаль бросить, она за ногой не поспевает, отщелкивается с небольшой задержкой. Какие будут мнения?
hchl Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:04 | Сообщение № 2 (47486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Если это происходит в жару.Я бы поменял жидкость.Не поможет значит сцепление
Брат2 Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:10 | Сообщение № 3 (47487 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Quote (hchl)
Д, в жару более ярко выражено..
hchl Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:19 | Сообщение № 4 (47489 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Меняй жидкость и прокачивай.Одного флакона хватит
orgishe Дата: Вторник, 05.05.2009, 09:36 | Сообщение № 5 (47690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
меняй жидкости. была такая проблема этой зимой - грешил что замерзает, сменил жидкости и в -40 как часы все стало
Брат2 Дата: Среда, 13.05.2009, 09:52 | Сообщение № 6 (48124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Господа! Подскажите, заодно, где находится штуцер для прокачки сцепления. С первого раза не нашел.
hchl Дата: Среда, 13.05.2009, 11:47 | Сообщение № 7 (48144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
1 штуцер прокачки.Если не получится то из под болта 2
(У меня на штуцере одета защитная резиночка колпачек)
Если что сделаю фото
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 13.05.2009, 11:50
Брат2 Дата: Среда, 13.05.2009, 21:17 | Сообщение № 8 (48157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Спасибо! В выходной займусь.
Stiv40 Дата: Понедельник, 03.08.2009, 22:28 | Сообщение № 9 (53541 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Привет всем. Может не в этой ветке пишу, но проблема со сцеплением или с коробкой. Стал замечать, что когда ставишь машину на продолжительное время на скорости ну и чуть на горочке, то потом никакими судьбами не выключишь скорость чтобы завести. Особенно это проявляется в дождливую или прохладную погоду, в жару такого вроде не замечал. Что может быть ребята, подскажите? Выжим вилки сцепления нормальный, смотрел. Такое ощущение как будто в коробке что то закусывает. Жидкость менял, не помогло. И долгое нажатие педали сцепления тоже не помогает, думал что может завоздушивается и прокачается. Такое бывает когда монжета перепускает на главном, но ведь выжим судя по ходу вилки отличный. Короче всю голову сломал. Может у кого была такая беда и он справился. Помогите саратники!
DenDR Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:46 | Сообщение № 10 (53574 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
А есть разница в "танцах с бубном" в зависимости от того на какую скорость ставишь? Я если в горку ставлю - скорость на заднюю, а если с горки - на первую.
Stiv40 Дата: Среда, 05.08.2009, 09:23 | Сообщение № 11 (53578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Что там с бубном не знаю, не пробовал, ставлю всегда на первую. Лучше бы по существу ответил если знаешь в чём проблема. Кулиса мне кажется не причём. Когда выжимаешь сцепление, всё равно машина должна покатится, а она стоит мертво на скорости.
Механик Дата: Среда, 05.08.2009, 23:31 | Сообщение № 12 (53610 в абсолютной нумерации)
диск сцепления в влажную погоду при долгом стоянии может прилипнуть к маховику или корзине
DenDR Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:59 | Сообщение № 13 (53615 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Сорри, но я, честно говоря, не совсем понял в чем проблема...
Stiv40 Дата: Четверг, 06.08.2009, 08:54 | Сообщение № 14 (53620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Как выразились уважаемый "механик", что диск залепает. Я тоже над этим с ребятами думал. У меня раньше на ЗИЛу была такая же история. Вот только не помню как боролся с ней. Это более правдоподобно чем регулировка кулисы. Осталось только узнать есть ли пути борьбы с этим недугом и насколько он опасен для коробки?
А уважаемому Дэну повторю, что проблема в не возможности выключения скорости после продолжительной стоянки, что ещё начал замечать зимой и сейчас в сырую погоду. Есть какие нибудь сображения по этому поводу?
