Среда, 08.01.2025, 07:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Плавают обороты на холодном двигателе
myjik21 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:09 | Сообщение № 181 (169347 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Наконец то смог прочитать коды ошибка Р0510  сбросил все заработало. Но неисправность эта появляется и на холодном  и на горячем движке . Может дело в колодке идущей к дросселю не знаю как её проверить.
Механик Дата: Вторник, 15.10.2019, 00:08 | Сообщение № 182 (169358 в абсолютной нумерации)
Концевик в дросселе не замыкается, либо подгорели(окислились) контакты.
Artem Дата: Четверг, 26.12.2019, 15:42 | Сообщение № 183 (170072 в абсолютной нумерации)
Что то и у меня с оборотами стало,ошибок не выдает,а обороты стали жить своей жизнью,то уже на прогретом движке держатся 1500 и не падают,при переключении идёт прямо сильный подброс до 3000, при спокойном разгоне, а сегодня просто стоял и газанул,обороты подскачили и остались стоять на 2200 и не падали пока не заглушил,и перегазовка не помогала. Кто чего подскажет? Дз чистая адаптацию делал,думаю какой то датчик помирает,вопрос какой? Где копать?
lester75 Дата: Четверг, 26.12.2019, 20:59 | Сообщение № 184 (170073 в абсолютной нумерации)
Похоже дроссель на подходе если чистка и сброс адаптаций не помогают готовься к замене.посмотри на подсос воздуха все тоненькие шланчики
Artem Дата: Пятница, 27.12.2019, 20:38 | Сообщение № 185 (170075 в абсолютной нумерации)
lester75, дак этого не было,внезапно появилась,по дёргал фишки и сменил резинку на дмрв,вроде пока нормально.
Механик Дата: Пятница, 27.12.2019, 22:53 | Сообщение № 186 (170076 в абсолютной нумерации)
Смотри что бы подсоса воздуха не было.
Born2Run Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 09:55 | Сообщение № 187 (171469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата Born2Run ()
2-3 раза повышаются обороты при прогреве двигателя. Свечи менял, заправку менял - не помогает Что ещё можно сделать?https://youtu.be/EEEK0lwf444
и дроссель чистился и адаптация делалась.
Ещё и подергивания добавляются на ходу в районе 1500 оборотов
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 24.05.2020, 09:56
lester75 Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 16:53 | Сообщение № 188 (171474 в абсолютной нумерации)
Про подёргивания поподробнее.начинай проверку свечи ВВ провода катушка зажигания процент открытия ДЗ вольтаж датчиков давление во впускном ну и неплохо бы давление топлива померять бензонасос менял когда ?датчик давления во впускной коллектор менял?
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 24.05.2020, 16:54
Механик Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:22 | Сообщение № 189 (172917 в абсолютной нумерации)
Закончилась история с китайским дросселем установленным родственнику на Резошку( денег не было и решил он с экономить). Пробег на китайском дросселе около 60т.км. По ссылке с форума несколько лет назад был приобретён дроссельный узел на АЛИ. После установки данного узла появилась ошибка P0222, но дроссель работал изредка взбрыкивая, но после пробега в 50 т.км начал окончательно хандрить, не держа обороты время от времени. Так же то и дело появлялись последнее время ошибки P1512 P1513 по мотору привода заслонки.
В итоге после замены на оригинальный дроссель с разборки, пропали все ошибки, перестали плавать обороты и мотор заработал нормально. Вот такой печальный опыт.
WingZmen Дата: Среда, 16.12.2020, 23:35 | Сообщение № 190 (172923 в абсолютной нумерации)
Спасибо за оставленное описание таких дросселей. Многих убережёт от ненужной покупки.
Механик Дата: Четверг, 17.12.2020, 18:07 | Сообщение № 191 (172926 в абсолютной нумерации)
Один геморрой с дня установки с этим дросселем был.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
