Суббота, 21.12.2024, 18:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Воздушный фильтр
12061970 Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:07 | Сообщение № 1 (58015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.09.2008
Пользователь № 1199
Вопрос к "бывалым"
Решил самостоятельно заменить воздушник (первый раз)
отщелкнув 3 защелки (больше не нашел),
не смог снять верхний полукорпус
что-то еще держит?
в мануале и на сайте детального описания не нашел
плиз.
Andy Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:12 | Сообщение № 2 (58016 в абсолютной нумерации)
слева, возле крыла, на корпусе фильтра два крючка - крышку нужно выдвинуть из них. Процесс идет легче если отсоединить воздуховод.
basargin1967 Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:16 | Сообщение № 3 (58017 в абсолютной нумерации)
12061970, Для удобства можно снять патрубок воздуховода, ослабив хомут, а больше ничего не должно держать, просто бывает, что крышка сильно прилипает к уплотнителю.
12061970 Дата: Четверг, 05.11.2009, 15:44 | Сообщение № 4 (58808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1199
ок
всем спаси
star171 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 06:02 | Сообщение № 5 (59916 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
Проблема,растрескался по гофре патрубок воздуховода между воздушным фильтром и дросселем
Mavruc Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 10:15 | Сообщение № 6 (59921 в абсолютной нумерации)
Восстановить с помощью эпоксидки или самотвердеющей акриловой плстмассы "Протакрил" или "Редонт".
basargin1967 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 10:27 | Сообщение № 7 (59922 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А не слишком жестко будет, может лучше селиконовый герметик?
Alber Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 18:00 | Сообщение № 8 (59955 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Забаньте эту спамерскую машину, достали уже везде лезут.
Эх дороги!
Alkus Дата: Понедельник, 16.11.2009, 08:34 | Сообщение № 9 (59991 в абсолютной нумерации)
Quote (star171)
Только как временнная мера, заклеить герметиком и сверху обмотать изолентой, патрубок под замену
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:57 | Сообщение № 10 (132201 в абсолютной нумерации)
Собрался менять воздушный фильтр, номер кода родного не подскажите?
Корвинус Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:32 | Сообщение № 11 (132203 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:45 | Сообщение № 12 (132204 в абсолютной нумерации)
Корвинус, Спасибо! booze
Artem Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:02 | Сообщение № 13 (137640 в абсолютной нумерации)
Подскажите ,а фильтр только оригинал или можно какой нибудь заменитель поставить? И ещё в корпусе воздушного фильтра стоит какая то трубка (легко снимается) нужна ли она там, что то смысл её я не понял,думаю выкинуть её?
Корвинус Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:17 | Сообщение № 14 (137642 в абсолютной нумерации)
А смысл? Он стОит 300-400 р.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1736-1
iurik168 Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:29 | Сообщение № 15 (137643 в абсолютной нумерации)
Это дудка, можно конечно убрать. Фильтр последний раз поставил Tigar китайский какой то, не было нормальных фильтров в наличии, а уже ехал на ТО, он работает, сделан добротно. Так что если не оригинал, не страшно, главное взять производителя по лучше.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
