Воскресенье, 09.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Посторонний шум при работе двигателя
JohnDo Дата: Четверг, 12.11.2009, 14:16 | Сообщение № 1 (59585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
Всем привет! У меня после прохождения ТО2 (30000) где-то через недельку появился посторонний жужжащий звук, причем с набором оборотов он тоже возрастал, больше не в чем глюковне было, отвез я своего ветерка в СТС моторз, приговорили генератор, причем машинка еще гарантийная, говорят мы вам его починим, приходите завтра, отсюда вопрос: Разве по гарантии чинят детали, я думал просто деталь меняют!?
У кого падобное было?
нет придела совершенству! :)
Владимир_36 Дата: Четверг, 12.11.2009, 14:59 | Сообщение № 2 (59591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Обратсиь к другому официалу.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
JohnDo Дата: Четверг, 12.11.2009, 15:05 | Сообщение № 3 (59592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
Мне машину не отдали, и пришлось бы платить за диагностику! sad
JohnDo Дата: Пятница, 13.11.2009, 09:36 | Сообщение № 4 (59699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
Забрал вчера свой ветерок, не жужжит больше, правда гарантий не дали, сказали пока машина на гарантии, на все есть гарантия
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:17 | Сообщение № 5 (127397 в абсолютной нумерации)
При прогреве машины, на "холодную", через минуту-две слышен шелест со стороны ремней. Заменил ремень навесного оборудования с роликом---шум остался. При прогретом двигателе --  всё ок. Варианты?? Замена ГРМ и помпы? ( менял прежний хозя 30000км назад.). Или подшипники навесных агрегатов?. Больше там вроде бы и нечему шуршать?? Что посоветуете? Генератор "живой"..
Рыболов Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:03 | Сообщение № 6 (127398 в абсолютной нумерации)
У меня "лязгающий" звук появлется при прогреве до ХХ, грешу на натяжной ролик, поскольку все остальные поменяны (в том числе и помпа) повторно. Брак, однако...буду менять.
Лосяш.
алексей728 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:19 | Сообщение № 7 (127401 в абсолютной нумерации)
goschashepa....... Попробуй ремень навесных агрегатов снять и запустить движок на холодную и послушать, будет шелестеть или нет.
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:11 | Сообщение № 8 (127403 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Попробую обязательно. Это мысль!..
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:16 | Сообщение № 9 (127404 в абсолютной нумерации)
При замене ремня и ролика навесных агрегатов, поставили ролик(новый) не целиковый как был, а из 2х половинок и склёпанный тремя заклёпками ( ну как бы из 2х половинок). Я таких роликов что то и не видел раньше..
Механик Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:50 | Сообщение № 10 (127415 в абсолютной нумерации)
Такой конструкции ролики любят ставить на немцах.
