Понедельник, 10.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы при трогании с места
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:02 | Сообщение № 1 (68402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.09.2009
Пользователь № 1999
Через определенное время езды в пробках иногда начинается проблемы... Машина как бы начинается трястись вся при трогании, выжимаешь сцепление - все становится норм, пытаешься снова потихоньку тронуться - машина опять трясется. Приходится чуть больше выжимать сцепление и подгазовывать. Такое явление не всегда бывает, но часто. Может свечи начинают засираться?
vovan Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:22 | Сообщение № 2 (68405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Почисть и смаж дроссельную заслонку.
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:43 | Сообщение № 3 (68410 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Quote (vovan)
Да смазывали уже, не в ней дело.
DenDR Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:50 | Сообщение № 4 (68411 в абсолютной нумерации)
Сцепление!?
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:05 | Сообщение № 5 (68414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Это явление не постоянное, а только после длительной езды в пробках (трогание-остановка). Если бы дело было в сцеплении, то проявлялось бы постоянно, хотя если оно каким-то образом нагревается или еще что-то..
vovan Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:15 | Сообщение № 6 (68415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Quote (stampik)
не факт.
kuparos Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:23 | Сообщение № 7 (68417 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Сцепление!?
Однозначно. У меня до замены такие же симптомы были.
stampik Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:43 | Сообщение № 8 (68419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
А что именно менял и во сколько обошлось?
kuparos Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:07 | Сообщение № 9 (68424 в абсолютной нумерации)
Менял всё выжимной+диск+корзина=около 7500 руб в Сандре. Подробно в денвние Реццовладельца, нажми на пробег в подписи моего сообщения.
kubanez Дата: Пятница, 09.04.2010, 02:45 | Сообщение № 10 (70257 в абсолютной нумерации)
Германия -  Wurzen
На форуме с 29.03.2010
Пользователь № 3363
Доброй ВСЕМ ночи в перд трогается ровно,плавно и на холостом ровно едит,стоит переключиться на заднюю начинает дёргатся и даже с полностью отпущенной педалью.Что это может быть? wink
Сообщение отредактировал kubanez - Пятница, 09.04.2010, 02:47
Алекс77 Дата: Среда, 14.04.2010, 11:03 | Сообщение № 11 (70695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Скажу свою версию. Была детонация при троганье когда долго в пробке стоишь, проявлялась отчетливо. Грешил на диск и корзину, но при замене состояние обоих было хорошее, но нашел еще один дефект. Подушки на реактивных тягах опоры двигателя внизу и вверху порваны, при чем внизу резинка вообще оторваласьи практически болталась отдельно от обоймы. Нижнюю заменил, на 120 ТО поменяю верхнюю она тоже порвана, при чем её видно не вооруженным взглядом. Когда трогаетесь движок идет на скручивание вот они его и должны держать от этого, а они уже куку...
leoneo12455 Дата: Пятница, 19.09.2014, 09:36 | Сообщение № 12 (133631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Да, однозначно сцепление. Тоже самое было. Ещё реактивные тяги двигателя смотри, тоже скорее всего каюк
