Воскресенье, 09.02.2025, 05:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шелкает педаль тормоза
bshn Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:36 | Сообщение № 1 (68761 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Господа, есть у кого такое:
При нажатии на педаль тормоза (не зависимо от того, в движении или нет) раздается небольшой щелчок, в само начале торможения, щелчок похож на звук, с которым щелкают поворотники (когда включены). При отпускании тормоза то же самое, щелчок раздается именно со стороны педали, т.е. снизу из-под руля.
Сталкивался ли кто-нибудь?
Leonides Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 15:18 | Сообщение № 2 (68767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Смотри "лягушку" выключатель стоп-сигнала. Проблема в ней. Она находится (если не ошибаюсь) над педалью тормоза.
Доберман Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:06 | Сообщение № 3 (68771 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Это она включает стопы biggrin
