Среда, 08.01.2025, 07:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Опять ошибка P0300
Мэк Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:23 | Сообщение № 16 (142399 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2015
Пользователь № 29934
модуль зажигания при нагрузке может не справляться со своей работой... замена модуля!
doctorgrem Дата: Среда, 21.10.2015, 11:07 | Сообщение № 17 (142421 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Через два дня, после того, как выкрутил свечи - опять джеки появился. Щас поменяю прокладку клапанной крышки, повытираю всё и посмотрим, будет ли опять мигать чек
doctorgrem Дата: Четверг, 03.12.2015, 19:10 | Сообщение № 18 (143430 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
Поменял катушку, свечи свежие, провода...не знаю, заехал в гараж , вырубил свет, нигде искры нет, щупал отовсюду руками - не пробивает. Компьютер вот что показал, расшифрует кто, что значит катализатор не готов, ну с егр понятно.
Механик Дата: Пятница, 04.12.2015, 00:59 | Сообщение № 19 (143440 в абсолютной нумерации)
Мутное фото, не разобрать.
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
doctorgrem Дата: Суббота, 05.12.2015, 01:51 | Сообщение № 20 (143462 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
А форсунки могут влиять на ошибку - пропуски зажигания?
Механик Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:46 | Сообщение № 21 (143518 в абсолютной нумерации)
Могут.
dmmas Дата: Суббота, 06.03.2021, 18:06 | Сообщение № 22 (173573 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
Други выручайте выпала ошибка 0300, куда копать? Свечи, провода, катушка отпадают. Двиг иногда троит, не развивает былой мощности, попинывает. Чек на оборотах от 3000 начинает моргать.
lester75 Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:37 | Сообщение № 23 (173578 в абсолютной нумерации)
Дружище походу прокладку ГБЦ дувануло.антифриз.уровень как?
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 06.03.2021, 19:38
dmmas Дата: Суббота, 06.03.2021, 19:56 | Сообщение № 24 (173580 в абсолютной нумерации)
прокладки  металлические 2 шт., ОЖ и масло в уровне.
Механик Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 10:33 | Сообщение № 25 (173583 в абсолютной нумерации)
Причин пропусков довольно много, если проверяли ВВ часть и в ней уверены, то проверяйте компрессию, давление топлива и форсунки.
dmmas Дата: Пятница, 12.03.2021, 13:28 | Сообщение № 26 (173634 в абсолютной нумерации)
в продолжение об ошибке 0300, помыл форсунки безразборно лавром. свечи в 1,2,3 цилиндрах после промывки были чёрные, а в 4 еле чёрная. тяга и отзывчивость лучше, но чек иногда моргает и загорается. из обратки поле снятия заглушки вытекли остатки очень тёмной жижи. что думаете, форсунка умерла или может ещё что?
Механик Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:30 | Сообщение № 27 (173636 в абсолютной нумерации)
Снимайте топливную рампу и проверяйте производительность форсунок.
dmmas Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:39 | Сообщение № 28 (173662 в абсолютной нумерации)
продолжаю тему. сегодня снял рампу, посмотрел 4-ю форсунку входное отверстие было забито. промыл все форсунки и рампу, прогнал по магистрали бензин на выход из рампы (вышла мутная, грязная жижа). всё собрал и о чудо двигатель зашептал. всем спасибо за поддержку.
Механик Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:33 | Сообщение № 29 (173668 в абсолютной нумерации)
А вывод какой, нужно заправлять чистый бензин и не забывать как минимум менять качественные топливные фильтры. И не забывать профилактически промывать форсунки раз в 30-60т.км.
mihaz Дата: Вторник, 16.03.2021, 07:17 | Сообщение № 30 (173671 в абсолютной нумерации)
Максим, а как их правильно, но нетрудозатратно промывать? Например через дроссель, распыляя что-то типа Карбклинера? или это ничего не даст? или в бензин чего-то заливать? Или только со снятием?
  • Страница 2 из 3
