Моргание лампочки "чек"
mas |
Дата: Суббота, 03.04.2010, 10:20 | Сообщение № 1 (69748 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/119.gif)
Литва - Висагинас
На форуме с 03.04.2008 Пользователь № 776 |
Здравствуйте, коллеги! Эту зиму ездил с горящим "чек". Зная причину (нет обратной связи ЭБУ с клапаном ЕГР), а также то, что работа клапана не влияет на динамику и расход, временно "забил" на него, до тепла. Однако в последней поездке на 300 км, в конце пути "чек" раз 10-15 (не успел сосчитать) моргнул и снова загорелся. Что бы это значило? Также начал ощущать пропуски захигания на малых оборотах. Троит движок. На больших всё нормально. Сегодня начну с замены свечей, не менял ни разу. 114000 т.км. Спасибо всем.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 03.04.2010, 13:29 | Сообщение № 2 (69758 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
mas, Попробуй стереть ошибку отключением АКБ.
mas |
Дата: Суббота, 03.04.2010, 19:56 | Сообщение № 3 (69775 в абсолютной нумерации) |
Литва - Висагинас
У меня 1,6 л объём. Снятием клеммы не стирается ошибка, токма через сканер.
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 06:52 | Сообщение № 4 (69786 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (mas) Снятием клеммы не стирается ошибка, На ночь и все сотрет.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 11:46 | Сообщение № 5 (69798 в абсолютной нумерации) |
Quote (mas) Снятием клеммы не стирается ошибка, токма через сканер. А сам пробовал? Не буду утверждать, что на Реццике эта хохма прокатит, но на Нексии мне именно это помогло, после замены умершего датчика скорости, чек продолжал загораться, пока АКБ не отключил, там даже в мануале написано, что все ошибки пишутся в память ЭБУ и хранятся там пока АКБ не отключишь.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 15:01 | Сообщение № 6 (69811 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
А не проще снять фишку с ЭБУ, тем самым обесточить его? Ведь при смене клемы с АКБ, всё сбивается- часы, программы на магнитоле.....
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 15:04 | Сообщение № 7 (69812 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, Ну тут уж кому как удобней.
letun087 |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:43 | Сообщение № 8 (81695 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Здраствуйте!Я у Вас тут новенький. Проблемма следущая.В разгоне почувствовал рывок и загорелся Чек,машина заглохла.Завер чек горит,работает два цилиндра.Пока пошел посмотреть под капот(ночь)появился подозрительный запах.открыл салон он полон дыма.Заглушил.Проверял все что мог.Все что смог установить так это то что на катушку приходит импульс только на 1 и 4,а на 2 и 3 нет.Что произошло не пойму.Может кто знает,что у меня сгорело(так в машине работает абсолютно все и не один предохранитель не вылетел) .Пытался найти блок что подает импульс на катушку_не нашел.Там где по книге он должен быть его нет.Да движок 2.0.
vadgorev |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 00:10 | Сообщение № 9 (81699 в абсолютной нумерации) |
Наверно нужно к мастеру, если дым в салоне значит что то горело надо искать, даже если найдете эбу это тебе ничего не даст, ошибку без компа не прочитаешь. Ну а по движку 2.0 больше инфы на такуме форуме.
letun087 |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 16:32 | Сообщение № 10 (81938 в абсолютной нумерации) |
Проблему нашли.Полетела одна микросхема в МЗ.Проблема теперь с ремонтом...
vadgorev |
Дата: Суббота, 06.11.2010, 10:48 | Сообщение № 11 (81947 в абсолютной нумерации) |
Вопрос почему она полетела, если она так дымила то надо искать причину, микросхема это следствие а не причина.
