Воскресенье, 09.02.2025, 05:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Повышенное СО и СН
gfgf59 Дата: Суббота, 10.04.2010, 14:57 | Сообщение № 1 (70369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 99
Проходил техосмотр. Машине 3 года. Все в норме но сказали, что на 3000 оборотах повышено СО и СН чуть ли не в двое. На холостых оборотах все нормально. Температура двигателя была градусов 40-50. Двигатель не троит, свечи нормальные. Может быть такое или развод. Если болезнь, то как бороться? wink
Механик Дата: Суббота, 10.04.2010, 15:07 | Сообщение № 2 (70370 в абсолютной нумерации)
положено проверять при полностью прогретом двигателе
gfgf59 Дата: Суббота, 10.04.2010, 15:10 | Сообщение № 3 (70371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 99
Quote (Механик)
Передо мной стояла 118 беха так же и столько же с заглушенным движком. Не думаю, что она остывала медленнее, но проблем никаких.
Механик Дата: Суббота, 10.04.2010, 15:21 | Сообщение № 4 (70372 в абсолютной нумерации)
Тут не корректное сравнение, вот если стояли бы два Реззо. Тут и разное программное обеспечение ЭБУ , и по разному расположение катализаторов и их эффективность, да и моторы разные.
gfgf59 Дата: Суббота, 10.04.2010, 15:23 | Сообщение № 5 (70373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 99
Спасибо.
