Вторник, 21.01.2025, 21:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Звонкие щелчки при трогании с места
Dan-34 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 09:30 | Сообщение № 1 (78352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
При трогании с места со стороны водителя слышны звонкие металлические щелчки.
Похоже, что совпадает с моментом отпускания сцепления. На скорости выше 20 км/ч не проявляется.
Корзина? Выжимной?
teplo777 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:27 | Сообщение № 2 (78354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Нечто подобное бывает, если стойки СПУ с износом. У меня еще слышались при старт-стопном движении (у светофоров).
Tacuma Дата: Понедельник, 13.09.2010, 15:39 | Сообщение № 3 (78365 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Dan-34, Возможно будешь смеяться, но этим летом у меня также возникла эта проблема. Так же считал, что дело в сцеплении, так как именно при работе с педалью сцепления возникали щелчки, пока не попросил напарника послушать, т.е. слушать не с высоты сидящего водителя, а на уровне ног. И он услышал, что щелчки идут из сиденья. А сверху кажется, что впереди. Я не изучал, какая пружина неисправна в сидушке, т.к. проблема иногда проподает сама.
Серый
Механик Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:43 | Сообщение № 4 (78389 в абсолютной нумерации)
Смотри шрусы
Dan-34 Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:00 | Сообщение № 5 (78401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (Механик)
Смотри шрусы
Макс, на шрусы не похоже. По крайней мере в 9ках, 10ках они стучат совсем не так.
Звук похож знаешь на что - в старых волгах когда коллектор остывает так щелкает. Как будто в большую консервную банку кидают гайки.
И всегда когда машина идет медленно и внатяг. Причем что с выжатым сцеплением, что с отпущенным. При этом звук слегка отдается в педаль сцепления.
На выжимной не похоже, потому как усилия на педали не увеличились, а вот корзина... wink
Короче пока езжу, слушаю и чешу репу. Надеюсь, что на ходу ничего не заклинит.
Dan-34 Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:01 | Сообщение № 6 (78402 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Tacuma, biggrin Я конечно проверю, но боюсь, что не все так просто...
Tacuma Дата: Вторник, 14.09.2010, 09:53 | Сообщение № 7 (78406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
Dan-34, ты сейчас подробнее написал и получилось другое восприятие. У меня щелчки звонкие железные бывают только при переключении (нажал, отжал) сцеплени, как при трогании, так и на ходу. Бедро ноги передвигается и нажимает седенье. Это я сейчас понимаю, когда нашел причину. А в начале казалось, что впереди под ногами. Извини, хотел помочь.
Серый
Саша Дата: Среда, 15.09.2010, 13:11 | Сообщение № 8 (78468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Могу предложить вариант подушки двигателя. Нижней. У меня ослаб болт и начала рваться резинка. Щелкало при трогании вперед или назад в определенном положении педали сцепления.
MorAlex Дата: Суббота, 26.03.2011, 14:31 | Сообщение № 9 (89848 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Dan-34)
Звук похож знаешь на что - в старых волгах когда коллектор остывает так щелкает...И всегда когда машина идет медленно и внатяг.
Такая же "петрушка" случилась, 35-я тысяча на спидометре, наиболее ясно слыхать при открытом стекле, явно спереди-слева. Иногда щелчки слышны в салоне при поднятых стёклах, а также при троганьи и торможении. Но при скорости 20 и выше - ничего не слыхать даже при опущенном водительском стекле. Неужели действительно ШРУС?
MorAlex Дата: Среда, 06.04.2011, 22:54 | Сообщение № 10 (90287 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (MorAlex)
Ну точно не ШРУС. Менял на выходных резину на сервисе, пока баллоны перекидывали на дисках - покрутил руками левую ступицу: те же самые щелчки, причём звук идёт абсолютно безсистемно! Т.е. кручу на пол-оборота вперёд - запоминаю комбинацию звуков, кручу назад - совсем другая "картинка". Кручу опять вперёд - третья нарисовывается. Откуда конкретно идёт (из ступицы или коробки) - так и не понял. Может, ступичный подшипник? cry
Механик Дата: Среда, 06.04.2011, 23:11 | Сообщение № 11 (90288 в абсолютной нумерации)
Смотрите затяжку шрусов.
MorAlex Дата: Среда, 06.04.2011, 23:40 | Сообщение № 12 (90290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Механик)
Максим, затяжку - в смысле хомуты?
Механик Дата: Четверг, 07.04.2011, 23:40 | Сообщение № 13 (90319 в абсолютной нумерации)
Центральную гайку на ступице
MorAlex Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:45 | Сообщение № 14 (90455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Спасибо, гляну.
