Воскресенье, 24.11.2024, 00:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Gor Дата: Пятница, 17.07.2015, 14:25 | Сообщение № 241 (140281 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Северодвинск
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26408
Доброго времени суток, у меня Rezzo 1,6 2008 г.в. 90 л.с., пробег 90 тыс. км.
Столкнулся со следующей проблемой: после того как машина закипела отдал ремонтнику, первая мысль была на прокладку ГБЦ, ремонтник сказал что антифриз не идет по большому кругу, заменил термостат, несколько раз задавал ему вопрос – точно ли все в порядке с прокладкой ГБЦ, т.к. предстояло проехать 2,5 тыс. км, на что получил ответ: езжайте с машиной все в полном порядке. Проехав 800 км проверил все жидкости, антифриз на дне бачка, долил литра 2. Через 500 км приехав на место та же ситуация, сгонял в сервис: визуально обследовали систему охлаждения – протечек не нашли (а ушло около 5 литров антифриза), белого дыма из выхлопной нет, масло чистое. На обратной дороге километров через 150 машина стала греться, раза три (каждые 70-80 км) останавливался когда стрелка температуры начинала резко тянуться к красной линии ждал пока остынет и доливал в бачек ОЖ. Далее машина стала дергаться на низких оборотах и ухудшилась динамика разгона, ОЖ стал заливать каждые 50 км не дожидаясь нагрева по 1,5 литра каждый раз, белого дыма не было. С горем пополам доехали до дома, на следующий день машина завелась со 2 раза и повалил белый дым, повезли в сервис, там шлифанули головку и заменили прокладку на паронитовую. До дома от сервиса машина доехала бодро (километра 4), на следующий день когда завел машину повалил белый дым, при прогреве почти исчез, антифриз опять убег (литра 1,5).
В чем проблема и как с ней бороться может кто подскажет? Особенно интересует мнение Максима.
P.S. Пообщался с предыдущим владельцем машинки, он сказал что была ситуация с побегом антифриза, когда пригнал в сервис умельцы сказали что это болезнь этих двигателей и лечится при установке прокладки ГБЦ с термостойким герметиком. После данных манипуляций машина проездила 20 тыс. у него и 30 у меня.
Сообщение отредактировал Gor - Пятница, 17.07.2015, 14:32
Механик Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:38 | Сообщение № 242 (140285 в абсолютной нумерации)
Опрессовать головку надо.
Gor Дата: Пятница, 17.07.2015, 23:25 | Сообщение № 243 (140286 в абсолютной нумерации)
Эх бЯда, бЯда. Не делают в моем городе опрессовку головки sad
Сообщение отредактировал Gor - Пятница, 17.07.2015, 23:26
Artem Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:51 | Сообщение № 244 (140459 в абсолютной нумерации)
Максим подскажи пожалуйста вот таких 2 прокладки можно поставить        GM выдаёт в экзисте аж 4 прокладки и не понятно какая нужна,а то прешлют паранитовую,а у них обмена и возврата нет.
23 дн.1 388,90 р.
Прикрепления: 7048295.png (93.7 Kb)
Kaznacheev Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:57 | Сообщение № 245 (140468 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Надо покупать которые стоят 1400 рублей они точно будут алюминиевые , а 339 точно будет из паранита.
Artem Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:53 | Сообщение № 246 (140470 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev
на экзисте 3 вида прокладок GM и все разные по цене и описания нету у других фирм всегда есть и размеры и материал кроме GM. Эрлинг вроде точно такие же если они нормальные и подходят то и голову ломать себе не буду.
Kaznacheev Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:08 | Сообщение № 247 (140473 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Номер прокладки 96378802. Я себе купил эрлинг 1 шт алюминиевая толщина 0.65 мм , про запас и на всякий случай. Фото прокладки выложу позже , как буду дома.
Artem Дата: Вторник, 28.07.2015, 20:08 | Сообщение № 248 (140476 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
Номер прокладки 96378802  да номер я знаю вот под этим номером 3 прокладки по разным ценам
Kaznacheev Дата: Среда, 29.07.2015, 00:17 | Сообщение № 249 (140483 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Разные цены это зависит от поставщика и сроки поставки. Вот прокладка эрлинг металлическая .
Прикрепления: 7252052.jpg (153.4 Kb) · 7631505.jpg (112.6 Kb)
Artem Дата: Среда, 29.07.2015, 20:58 | Сообщение № 250 (140497 в абсолютной нумерации)
Разные цены это зависит от поставщика и сроки поставки. Вот прокладка эрлинг металлическая .Прикрепления: 7252052.jpg(153Kb) · 7631505.jpg(113Kb)
И она полностью подходит к нам???
Gosha-Strelkov Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:19 | Сообщение № 251 (143491 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32486
Стал обладателем Реззы, но под именем Вивант :) 2.0.
Подозреваю, что при покупке не досмотрел, что прокладка ГБЦ пробита оказалась. На станции мне закачивали воздух в цилиндры и смотрели, нет ли пузырьков в бачке. Пузырьков нет. Но антифриз уходит, и на горячую патрубки дубеют. Но проявляется это только если давать оборотов больше скажем тысяч 3. Пока не тороплюсь и наблюдаю. Но уже готов готовиться к большой дыре в бюджете.
Антифриз только что заменён на зелёный с капитальной промывкой. Пока не пошла чистая вода. Термостат (в алюминиевом корпусе) заменён. Масло чистое и выглядит свежим. Антифриз прошлый был рыжержавый, но без эмульсии. Луж под машиной не видно.
Что ещё следует посмотреть? Проверить?
Актуально ли рекомендация ставить 2 прокладки от лачетти на двухлитровый мотор ?
Сообщение отредактировал Gosha-Strelkov - Суббота, 05.12.2015, 22:20
худой Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 12:47 | Сообщение № 252 (143502 в абсолютной нумерации)
лачетьевские прокладки на 2л не пойдут... А вообще-то почитай этот форум, там в основном на 2л ездят http://www.tacuma.com.ua
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 06.12.2015, 12:51
WingZmen Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:07 | Сообщение № 253 (143507 в абсолютной нумерации)
Значит прокладка ГБЦ пробита наружу. И не попадает в двигатель. Наверняка весь двигатель мокрый внизу, в антифризе. Но как бы не успевает стекать на землю, а впитывается в грязь на поверхности движка. Такое возможно! Проверено на собственном опыте. Доливал по 300 мл в неделю в последнее время, но луж не было:)  Каким макаром прокладку пробивает наружу - уму не постижимо, видимо настолько качество прокладки плохое, что антифриз, как ручеёк себе дорогу проделывает.
Gosha-Strelkov Дата: Четверг, 17.12.2015, 20:59 | Сообщение № 254 (143809 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Тогда как объяснить выливание жижи наружу при открытой пробке и прогазовке тысяч до 3.5-4.? И дубовые патрубки ?
Грязи на моторе немеряно. А помыть негде. И нечем. Тут за машинами ну совсем плохо смотрят.
Корвинус Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:13 | Сообщение № 255 (143813 в абсолютной нумерации)
Вот у меня на прошлой машине при неисправной пробке радиатора (клапан стоял в ней, а не в крышке расширительного бачка, как у нас), антифриз начинало выгонять при оборотах выше 2,5 тысяч. Так что не вижу ничего удивительного в том, что у вас это происходит при открытой пробке на 3,5-4-х тысячах.
