Вторник, 04.02.2025, 00:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Высоковольтные провода.
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:16 | Сообщение № 16 (125781 в абсолютной нумерации)
Во первых это провода не производства GM
Заказывал именно производства GM для нексии 1,6.
Немного проедусь, посмотрю - если наконечники будут гореть поставлю старые.
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:47 | Сообщение № 17 (125784 в абсолютной нумерации)
Замечание Механника, заставило разбираться с имеющимися проводами. Лучше бы я этого не делал. Решил замерить сопротивление жилы и офигел:
1-~
2-3,9 кОм,
3-8,6 кОм,
4-~
Я ничего не понимаю. С такими проводами она вообще ездить не должна.
И еще у нас в свечах установлено сопротивление? Между электродом и наконечником 4,4 кОм.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 02.11.2013, 21:14
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:00 | Сообщение № 18 (125792 в абсолютной нумерации)
Это много?
Сколько у родных?
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:09 | Сообщение № 19 (125794 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Сколько у родных?
Это у тех на которых ездил. Номинал наших не нашел, у лачеводов от 2,5 до 3,0 кОм.
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:29 | Сообщение № 20 (125796 в абсолютной нумерации)
leppa, у меня есть новые провода цитроновские, надо их померить на Омы
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:46 | Сообщение № 21 (125797 в абсолютной нумерации)
Нужен авометр, если негде найти, могу подогнать зятя, у него есть.
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:11 | Сообщение № 22 (125799 в абсолютной нумерации)
А мультиметр не подойдёт
leppa Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:13 | Сообщение № 23 (125800 в абсолютной нумерации)
Это одно и то же
Mavruc Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:16 | Сообщение № 24 (125802 в абсолютной нумерации)
Это одно и то же
буду знать, спасибо
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:22 | Сообщение № 25 (125809 в абсолютной нумерации)
Сопротивление должно быть пропоционально длине проводов, а бесконечности конечно быть не должно- это обрыв.
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:34 | Сообщение № 26 (125812 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Центральная жила изготовлена из полимерных волокон, пропитана сажей и заключена в ферро-резиновую трубочку. Активная составляющая
сопротивления в районе единиц-десятков мегаом, реактивная -
единиц-десятков килоом, но последнюю нельзя измерить любительскими
(доступными, подручными) приборами.
Меди, металла нет вообще
http://www.brestauto.com/elprovodarticle.htm
х094ук
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:06 | Сообщение № 27 (125814 в абсолютной нумерации)
Ну во-первых, не стоит перегружать большинство форумчан ин-фой о таких глубинах, как реактивное и активное сопротивление, кому надо тот знает, а кому не надо- лучше и не знать, тем более, что во-вторых, на самом деле-то как раз наоборот, а не так как в Вашем посте- активная составляющая это единицы-десятки килоом и зависит от длины свечного провода, и её-то ( то есть проще говоря сопротивление) очень даже можно померять тестером, мультиметроми увидеть обрыв или неконтакт
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:11 | Сообщение № 28 (125816 в абсолютной нумерации)
а это так,для общего развития.кому интересно.
х094ук
leppa Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:16 | Сообщение № 29 (125818 в абсолютной нумерации)
Так и я про тоже fool  - как она ездила? И еще, фигею с нашей самодиагностики, по идее она должна во всю орать про пропуски, ан нет тишина.
mihaz Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:20 | Сообщение № 30 (125819 в абсолютной нумерации)
ну тода да, можно было ещё эквивалентную схему проводника привести... Только зачем?  Проще надо и чтоб всем было понятнее- и электрику и токарю и пекарю, мы ж не интеллектом меряемся, а делимся полезной ин-фой.
Janoem, прошу без обид, ни в коем случае этого не хотел
