Высоковольтные провода.
Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:16 | Сообщение № 16 (125781 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Во первых это провода не производства GM Заказывал именно производства GM для нексии 1,6. Немного проедусь, посмотрю - если наконечники будут гореть поставлю старые.
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:47 | Сообщение № 17 (125784 в абсолютной нумерации) |
Замечание Механника, заставило разбираться с имеющимися проводами. Лучше бы я этого не делал. Решил замерить сопротивление жилы и офигел: 1-~ 2-3,9 кОм, 3-8,6 кОм, 4-~ Я ничего не понимаю. С такими проводами она вообще ездить не должна. И еще у нас в свечах установлено сопротивление? Между электродом и наконечником 4,4 кОм.
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 02.11.2013, 21:14 |
Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:00 | Сообщение № 18 (125792 в абсолютной нумерации) |
Это много? Сколько у родных?
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:09 | Сообщение № 19 (125794 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Сколько у родных? Это у тех на которых ездил. Номинал наших не нашел, у лачеводов от 2,5 до 3,0 кОм.
Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:29 | Сообщение № 20 (125796 в абсолютной нумерации) |
leppa, у меня есть новые провода цитроновские, надо их померить на Омы
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:46 | Сообщение № 21 (125797 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) надо их померить на Омы Нужен авометр, если негде найти, могу подогнать зятя, у него есть.
Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:11 | Сообщение № 22 (125799 в абсолютной нумерации) |
А мультиметр не подойдёт ?
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:13 | Сообщение № 23 (125800 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) А мультиметр не подойдёт Это одно и то же
Mavruc |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:16 | Сообщение № 24 (125802 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Это одно и то же буду знать, спасибо
mihaz |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:22 | Сообщение № 25 (125809 в абсолютной нумерации) |
Сопротивление должно быть пропоционально длине проводов, а бесконечности конечно быть не должно- это обрыв.
janoem |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:34 | Сообщение № 26 (125812 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Центральная жила изготовлена из полимерных волокон, пропитана сажей и заключена в ферро-резиновую трубочку. Активная составляющая сопротивления в районе единиц-десятков мегаом, реактивная - единиц-десятков килоом, но последнюю нельзя измерить любительскими (доступными, подручными) приборами.
Меди, металла нет вообще http://www.brestauto.com/elprovodarticle.htm
mihaz |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:06 | Сообщение № 27 (125814 в абсолютной нумерации) |
Ну во-первых, не стоит перегружать большинство форумчан ин-фой о таких глубинах, как реактивное и активное сопротивление, кому надо тот знает, а кому не надо- лучше и не знать, тем более, что во-вторых, на самом деле-то как раз наоборот, а не так как в Вашем посте- активная составляющая это единицы-десятки килоом и зависит от длины свечного провода, и её-то ( то есть проще говоря сопротивление) очень даже можно померять тестером, мультиметроми увидеть обрыв или неконтакт
janoem |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:11 | Сообщение № 28 (125816 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Ну во-первых, не стоит перегружать большинство форумчан ин-фой о таких глубинах, как реактивное и активное сопротивление, кому надо тот знает, а кому не надо- лучше и не знать а это так,для общего развития.кому интересно.
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:16 | Сообщение № 29 (125818 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) а бесконечности конечно быть не должно- это обрыв. Так и я про тоже - как она ездила? И еще, фигею с нашей самодиагностики, по идее она должна во всю орать про пропуски, ан нет тишина.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 10:20 | Сообщение № 30 (125819 в абсолютной нумерации) |
ну тода да, можно было ещё эквивалентную схему проводника привести... Только зачем? Проще надо и чтоб всем было понятнее- и электрику и токарю и пекарю, мы ж не интеллектом меряемся, а делимся полезной ин-фой. Janoem, прошу без обид, ни в коем случае этого не хотел
