Среда, 08.01.2025, 08:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
температура двигателя
доброта Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:12 | Сообщение № 1 (87525 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vehvfycrfz
На форуме с 28.01.2011
Пользователь № 4284
Утром встаю,прогреваю машину БК показывает примерно 70град..А стрелка указателя температуры на приборной панели остается без движения.Почему разные показания?
Сообщение отредактировал доброта - Понедельник, 07.02.2011, 20:19
basargin1967 Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:28 | Сообщение № 2 (87526 в абсолютной нумерации)
доброта, Ду маю, что зря ты эту тему создал, тут этого добра полно, "покури форум", ну например тут:
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-135-1
Andy Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:30 | Сообщение № 3 (87527 в абсолютной нумерации)
Тема указометра температуры обсуждена неоднократно - точность у него - плюсминус сколько совесть позволит... не грузитесь. biggrin Лишь бы при полном прогреве на полшкалы сдвигалась.
basargin1967 Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:37 | Сообщение № 4 (87528 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Пол шкалы, это очень хорошо будет. Мне когда ЭБУ прошивали, делали диагностику, дак так и не могли 90 градусов дождаться, при которых сведения о работе двигателя показываются наиболее достоверными, термостат то я так и не удосужился поменять, хотя не мерзну. biggrin
sinna59 Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:59 | Сообщение № 5 (87529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (basargin1967)
Володя, я тоже не мерз, но после замены термостата расход бензина снизился примерно на литр, более точно отчитаюсь в теме про термостат smile
"старый"
basargin1967 Дата: Понедельник, 07.02.2011, 21:07 | Сообщение № 6 (87530 в абсолютной нумерации)
sinna59, Да я не против замены, вот только все руки не доходят, надо ведь еще купить его, а в нашем колхозе днем с огнем ничего не найдешь biggrin , надо будет заказать, да поменять по теплу, корпус вроде аллюминевый стоит.
доброта Дата: Понедельник, 07.02.2011, 21:54 | Сообщение № 7 (87531 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4284
basargin1967.Спасибо нашел в форуме!!!!!!
JoLLyRojeR Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:41 | Сообщение № 8 (87776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3983
Quote (доброта)
Есть малый, и большой круг системы охлаждения, видимо загадка зарыта в этом.
vasek12061983 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:45 | Сообщение № 9 (144169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.01.2016
Пользователь № 33773
Подскажите у кого была такая проблема и что с ней делать во первых машина на месте вообще не прогревается во вторых стрелка на панели приборов температуры двигателя может во время движения плавать то подниматься до рабочей температуры то немного опуститься и последнее когда машину за глушишь и через 3-5 минут заведешь стрелка подниматься а потом сразу опуститься до нуля а воздух при этом горячий
basargin1967 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 09:51 | Сообщение № 10 (144170 в абсолютной нумерации)
vasek12061983, Да это собственно и не проблема. Указатель температуры примерно так у всех и плавает, при переключении малого и большого круга. С "горячим" термостатом это менее заметно.
vasek12061983 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 10:05 | Сообщение № 11 (144172 в абсолютной нумерации)
Как я понял это ее рабочее состояние и не надо туда лесть и что то менять
basargin1967 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 10:12 | Сообщение № 12 (144173 в абсолютной нумерации)
vasek12061983, Видимо датчик указателя так расположен, что сильно чувствует перепады температуры при открытии - закрытии термостата, тут многие пытаются с этим бороться, но пока самым действенным остается замена его на более "горячий", это не трудно и не дорого.
